楼主: 憨老马
大家来找茬!(基础知识)
发表于 2012-12-27 20:30:12 | 显示全部楼层
lz办上扫盲班啦!
. e/ o1 W0 I& S' e$ Y
发表于 2012-12-27 20:37:12 | 显示全部楼层
不错,基础不扎实,学了不少,多谢!
发表于 2012-12-27 21:09:17 | 显示全部楼层
全部直径符号没标注,键宽尺寸没有,带键槽的孔直径标注位置不对,沉孔没直径,没深度,剖面图不应画成全剖,M10尺寸重复标注,防污圈加厚部位尺寸不足,底座M10位置尺寸漏掉,金属剖面线为45度斜线,全部没粗糙度要求,倒角未标注,技术要求中也没提及。错误不少,还有
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 21:22:56 | 显示全部楼层
怎么都没标直径,第一个图上的35应该标在注视图上,没看见这样标的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 21:37:07 | 显示全部楼层
看起来没什么问题,仔细一看,尺寸漏了,标注交叉不好看也算么
发表于 2012-12-27 21:52:44 | 显示全部楼层
如果我审这样的图纸就直接打回去,连个公差尺寸,粗糙度要求都没有。直径符号也没有。审下去是浪费时间
呵呵!当时我确实如此,因为画图这标题栏上没有著名,我在退回的文件上写:谁画的图!  发表于 2012-12-28 06:30
发表于 2012-12-27 22:07:22 | 显示全部楼层
45度有多余
- X9 ^( O7 ^& f! u! I沉孔缺尺寸4 C6 Q/ K! R$ `4 `/ a. Q
少了 那个 fine 符号7 g" _; C$ U2 B, x
M10位置没标( Y. q; X- x' a; {) ?. q
剖视图好像不是这样子的,剖不到沉孔啊,这一点不确定啊,好像又可以,请指教
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 22:16:28 | 显示全部楼层
第一幅:没有公差、粗糙度。45°均布可省略。M10螺纹重复标。层孔大小深度没标,没有直径符号¢。左视图¢35标的不合理。没有槽宽,! u, t2 T) A8 b+ t, m9 [
第二幅:应加标弧长,容易下料。, C/ a8 `: Z9 E" t5 s
第三幅:没有公差、粗糙度。没有直径符号¢。螺纹位置尺寸默认中间最好补标8 s/ V" w; y% @) i7 Y
第四幅:没有公差、粗糙度。不知道材料是什么塑料 。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 22:18:12 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2012-12-27 09:12
7 j' v1 G7 {# @; U: \. C& \第2幅M10没有标注
: E4 U" Z- d& `$ Z# D这个相贯线可以省略。
发表于 2012-12-27 22:35:06 | 显示全部楼层
Gray_toad 发表于 2012-12-27 22:16 ; m! p6 d3 G+ Q4 a" o
第一幅:没有公差、粗糙度。45°均布可省略。M10螺纹重复标。层孔大小深度没标,没有直径符号¢。左视图¢3 ...
6 Z2 b8 F3 d3 ]" j3 c第一幅忘记还差剖折号,且左视图下面沉孔可不表达,所以¢94应标主视图。螺纹基准冲突
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
GMT+8, 2025-3-1 12:18 , Processed in 0.066448 second(s), 14 queries , Gzip On.
