楼主: 憨老马
大家来找茬!(基础知识)
发表于 2012-12-27 13:22:36 | 显示全部楼层
第一张图楗槽少一尺寸,另一尺寸没有公差;
% r" J9 P0 p! Y* r4孔中心的成圆周分布,尺寸在另一视图上,不直观,如果这尺寸是整数,则另一视图上尺寸不对;没有剖面线;
3 @% s5 ^  |1 L5 S# s35尺寸也不对,标在圆上更好;所在圆周尺寸没有加上标示圆的符号;% E% C1 j; ]9 K  M
剖面混乱;1 g: q, o- H7 U: f5 J* I/ Y
M10左图表达清楚,右图少一个螺孔的投影;4 |* X' v8 Y9 }1 n
总长82,沉孔不一定好加工,刀很长才行;倒角没有标注;8 V4 B3 ~, ?. ^+ L& l, y8 Y
所有尺寸没有公差,当然在技术要求里可以加上未注公差等级;
& P& p* n5 K! ~) q" {沉孔没有表达多深
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 13:33:28 | 显示全部楼层
这样教学好,提高能力
. W5 j6 M" I! T1 ~, V3 a6 ^" ^
) R: J% h8 E4 V# [. ?4 ?' Y
发表于 2012-12-27 13:34:49 | 显示全部楼层
没有直径符号# Q( Z. ^( X/ P4 o3 j
发表于 2012-12-27 13:44:28 | 显示全部楼层
来晚了,我能看出来的大家多说了。问一下老马老师第三个技术要求为什么没注明工作压力?是常压吗?
对!是常压的。  发表于 2012-12-27 14:17
发表于 2012-12-27 13:46:10 | 显示全部楼层
有的标注不明显。
发表于 2012-12-27 14:02:04 | 显示全部楼层
尺寸链闭合了
; x! n) _) C4 @1 x) W% c/ G
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:25:35 | 显示全部楼层
das13 发表于 2012-12-27 12:36 / H9 F- F* G- W& g- ~0 V
第三张技术要求感觉比较乱,2 T( H* M  l$ l
1.材质SU304,是SUS304吧,; \; o5 C9 e- H0 \
2.SEW是减速机吧
% B3 E9 j* Y& b5 K- j第三张技术要求感觉比较乱,
3 g0 v: k- R) z1.材质SU304,是SUS304吧,——是!6 z6 p, g* M& u6 D& p
2.SEW是减速机吧:——是!
! e- m9 m( L7 M1 i  r* c3.体积6L是容积吗?——正确的应该是6000L!一般说设备大小都是长宽高  O( [( ^4 S+ n+ {" \
呵呵,体积应该猜到是错的  发表于 2012-12-27 14:55
发表于 2012-12-27 14:29:58 | 显示全部楼层
1、内孔直径尺寸不应那样标,要标带一个箭头的那种。) |9 Z$ A: H& J2 R6 @
2、图中没有表示直径的符号Φ。9 s; I2 a3 ?5 p) x
3、4个阶梯孔的大孔没标直径及深度。- p7 L3 p7 o. S8 Q
4、无尺寸公差。
! T& n& e" _0 _0 N3 ^: P5、下面图的M10没标定位尺寸。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 14:35:45 | 显示全部楼层
图1;没有标注键槽宽度、孔内径、沉头孔深度、沉头孔直径、内外孔直径符号。9 @% V! u8 A& \
图2;没有标注R值。7 x, F0 r* o& A. `
图3;没有标注M10孔的位置,没有内外直径符号。6 t) z! j  h  _2 R" U/ U
图4;没有内外直径符号,没有注明材质。
6 ]- f/ Z$ }" T5 w1 }技术要求;SU316错误,应该是SUS316。7 _; v4 A, J. T
如果有遗漏的请前辈指点。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!呵呵,您又有点粗心啦。
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:35:58 | 显示全部楼层
! S. h) v) _3 J" {
0 j4 E* M0 W8 g9 q- n) v多谢大家参与!4 I; v1 }' R4 ^
明显的问题大都已经挑出来啦,望后来者不要再重复。
8 i( u' N& {% s  [; m2 c7 I还有一些茬尚未找到,能够指出者奖励20分(本人最高的权限)。
: S( ]6 L+ l  ^+ X3 A9 {) t还望各位继续。
GMT+8, 2025-3-1 08:58 , Processed in 0.061217 second(s), 14 queries , Gzip On.
