楼主: 憨老马
大家来找茬!(基础知识)
发表于 2012-12-27 10:29:31 | 显示全部楼层
梦回冰河 发表于 2012-12-27 08:58
2 e8 g; E( H; z; I) P. c0 _' ]% e第一图孔尺寸不全 槽宽没有。 只看出来这些
* f" ^, C/ h, p; a1 C8 W我们这小公司没歧义的都不用标, 主要尺寸加工出来与你设计意图尺寸相符就好。
发表于 2012-12-27 10:29:49 | 显示全部楼层
第一张图纸的侧视图的丝孔标注有点问题,在一个方向上不能有两个基准线5 P! t) u; ]1 p2 k
防污圈的剖面半径未标
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:33:46 | 显示全部楼层
神奇的图纸   整个图上没有1个直径符号  没有粗糙度要求  中心轴线还能是实线  第一幅M10那个竟然中轴线还是偏的  真没办法看了 反正我要是拿这图纸  这活是做不出来
发表于 2012-12-27 10:38:53 | 显示全部楼层
设计就不说了,光说图面的标注。直径基本没标,沉台孔大小深度没有,沉台孔标注方式不合理(4个均布的);键槽尺寸不全,螺纹重复标注,关键配合的公差没有。然后下面几张图就把第一张图犯的错基本又犯了一次。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:42:35 | 显示全部楼层
旋转剖吧,剖切线没有画;沉孔深度没标,沉孔可以浅点,通孔长点,增强工件强度;键槽不是圆的,没有标注尺寸;粗糙度未标注;7 T- f1 ~* z" a
防污圈底部的筋厚未标,直径符号没有;
- p0 b- G; h8 ^- U2 [* j搅拌轴公差配合没有,H8/f7 应该可以;M10改成油孔;50尺寸也要有公差,产生配合了;9 w. a" p" n. ~( i* k0 N; t5 G
{:soso_e121:}我觉得有问题的吧 ,不对的请回复
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:45:53 | 显示全部楼层
第一个孔的位置没确定明确
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:48:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 天路客向东 于 2012-12-27 10:49 编辑 4 w! x3 `3 ]* v
. Q% C0 y8 z& S0 J7 A  W
第一张图中M10孔和14沉孔不在一个面上,剖视图即使是旋转剖视也不会出现两个沉孔。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:56:12 | 显示全部楼层
第一图主视图两螺纹孔应该是看不见的,还有所有表直径的没有用直径符号表示,小孔与大孔之间的相贯线不能用直线过渡。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 11:06:35 | 显示全部楼层
第一张图:
6 [/ @) _! U3 A! U4 @1.直径没有Φ符号啊+ i7 `! e0 X* }8 N# Q
2.沉头坑漏尺寸(难道默认Φ14通孔是M12螺丝沉头,应该是Φ13.5吧)
6 b) n# q9 C2 i8 ?0 @3.内径35标到键槽上好像有点问题吧3 S4 ~' H2 m& D* N: x1 c
4.键槽漏宽度。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 11:06:59 | 显示全部楼层
第一张:1,直径标注未注直径符号;2,M10的螺纹孔应有一个在键槽正中;3,沉头孔尺寸标注不全;4,键宽尺寸未注;5,有一个45角度标注多余;6,侧视图上M10的标准重复。
) k4 K1 u. n$ ~6 L0 o6 j第二张:1,未有剖面线;2,圆弧面上顶点位置不明;3,直径标注未注直径符号,4,直筒部分的外圆及长度尺寸未标明。
6 u; D! m' L$ a- S第三张:1,直径标注未注直径符号;2,M10孔上下位置未标注
- M$ F. j  m, Q7 @第四张:1,直径标注未注直径符号;2,剖面填充图案不对。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
GMT+8, 2024-11-16 12:30 , Processed in 0.055068 second(s), 26 queries , Gzip On.
