楼主: 憨老马
大家来找茬!(基础知识)
发表于 2012-12-27 09:34:51 | 显示全部楼层
马大侠,这图的问题有点太多吧?!适合教学吗?别给学生误导就好,呵呵:
- V4 t" ^" X4 l# E: Q* \, J
" {) {4 N& H% Y一、4-Φ14通孔:/ @- v5 F! x5 n: x" Z4 Y
9 i, S0 B% C: {1 k1 f1 g( y     1、应注明均布,2、中心线下部两孔没画,3、阶梯孔的大孔直径、深浅均没标。8 f0 n, f6 q0 C8 l: M* z
- h8 p7 b% q  c; K+ `1 O二、2-M10丝孔,主视图没有剖面线,却画的是剖切后的视图,呵呵,左视图里,丝孔M10标注重复,中间漏画了一个M10丝孔。7 J8 C! r; a0 l+ }8 v7 ?
$ l/ w6 A# a( G! A7 ^. E7 U& ^6 ^三、左视图中的直径尺寸都没有标Φ。尤其是内孔Φ35,由于有键槽,这个尺寸标注在这儿不合适,没有最高位的尺寸界线,应该标注在主  视图上。& R- K1 `# D# O! K: y# t
: s- C! b1 f# c& @5 _. G7 a
四、键槽宽度也没找到,多处倒角双线看不出来,也没尺寸,粗糙度符号没看到。
  c) Y& W1 |6 v! Z) X! q0 z9 W  {4 h: t
只看了第一张图。呵呵。问题有点多呀。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:35:30 | 显示全部楼层
多谢各位参与!
4 ^/ j: T8 Y1 f$ C- V楼上各位所言的,基本都是问题所在,但还有的没看出来。
# J8 T  M5 p' |" J2 r继续努力!
发表于 2012-12-27 09:47:24 | 显示全部楼层
1.所有的直径都没有直径符号,我偶尔也会漏掉这个符号;  W# \7 C4 e) d  h. Z9 a
2.第1图 键槽38尺寸一般都得有公差要求;! L4 g* N% T7 V# h, p
3.沉孔不知道大小,深度;
" J/ B# O: P9 G2 k2 L# u4.倒角,圆角未标注;9 X9 ^- f9 Q! L* B: G
我能看出来的,就这么多了,有些错误时粗心的吧?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!确实有些是粗心所致的。
发表于 2012-12-27 09:48:05 | 显示全部楼层
图能画成这样。{:soso_e179:}
真的苦笑不得!  发表于 2012-12-27 10:06
发表于 2012-12-27 09:59:45 | 显示全部楼层
不止一个
发表于 2012-12-27 10:00:06 | 显示全部楼层
防污圈,没有直径符号。Ф40孔没有标全。; L0 L) Z, O2 |; z6 h" a
搅拌轴底座:没有直径符号,M10孔位置没有标
发表于 2012-12-27 10:00:46 | 显示全部楼层
我觉得尺寸标注没有主次之分;剖视图的原图上没有剖切方向线;其他错误前面的都指出了,呵呵。我觉得出图人员不知道零件怎么加工吧,或者不知道加工顺序。感觉图纸像蜘蛛网一样,看起来好乱啊。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!请说说前人没有看出的问题。
发表于 2012-12-27 10:09:40 | 显示全部楼层
沉头孔、键槽标注问题,尺寸没有直径符号,没有公差,没有倒角符号,螺纹孔好像没这样表示的,圆弧没半径。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:10:07 | 显示全部楼层
1图:$ e2 s* @* @# W8 Y1 p6 U* t
1.沉头孔没有标注直径和深度,另外沉头孔过深。/ `) |  i( M3 G; y# k' `
2.所有该加直径符号的都没有。35尺寸标注位置不合理。( G' V* P9 I2 P  f/ W
3.键槽宽度没有标注。  e) g! N" T" Y6 D6 m# o! V) z3 O6 ^
4.没有标注加工光洁度符号。
& e0 |* Z0 k) ^- z& V% O5.倒角尺寸没有标注。9 T$ [3 v, e$ i- H
6.没有标注尺寸公差和形位公差。0 G. X% b9 A" E1 B
: X4 Q& F) J  N- }( ]/ X+ I3 K3图:
4 }( Q4 q# m& [6 G1 `1.没有标注直径符号。! @; @" ?4 R7 a% x, x* w) y
2.M10缺少定位尺寸。( ]5 @" C  Z+ F" @! W- x7 n
3.没有标注倒角,光洁度,尺寸公差等。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 多谢参与!
发表于 2012-12-27 10:17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 WWLL13 于 2012-12-27 10:48 编辑 # K1 {8 v* ]7 F( k
* E: w% g  S1 s7 m) u: h4 T9 A8 B我了个去,仔细又看看第一个视图不对.
2 q0 J/ m0 z# ]' U: s; P/ j. `6 Q3 i还有2xM10是怎么看的,看不到啊,! ]; r2 m7 p5 \1 C9 ?$ ~5 h# S& g
还有94的中心线不是直的哈哈6 M# G6 w1 M# ?# h$ @) |2 o# y5 }
还有那个x或者-,最新的应该是x号,声明.我就看第一个
/ Q' g* A& \9 \- \# z0 K还有四个孔要打中心线,呵呵$ g* b7 m# h7 k  X1 s2 ]
再说一个就是颜色,我感觉很不爽,标注的设置,应该到实体上,$ o5 T* E1 ^1 t. [4 c6 w; h
; M2 Q9 |' T8 s
GMT+8, 2025-3-1 08:58 , Processed in 0.070568 second(s), 15 queries , Gzip On.
