楼主: 憨老马
大家来找茬!(基础知识)
发表于 2012-12-31 22:03:51 | 显示全部楼层
技术说明是轴的都没有标直径符号。10的标注不应该让60的标注线挡住。
发表于 2013-1-1 14:06:50 | 显示全部楼层
粗糙度没看见有、形为公差没看有
发表于 2013-1-1 17:00:39 | 显示全部楼层
粗略看一下,很很明显的是一个键的宽没有,还有那些沉孔螺丝位的深度没有,有些图没有很好的表达出是怎么样的一个图形,是圆的就应该标出直径,均分得得标出均符号或说明,倒角之类的,位置尺寸没有标齐。
发表于 2013-1-2 07:54:51 | 显示全部楼层
键槽没尺寸3 W  O1 n3 [+ e8 B0 V6 _. |
发表于 2013-1-2 09:30:55 | 显示全部楼层
第1副主视图认为:
5 B, R, u5 `9 j) b1 v, Y9 [3 Q1、45度标1个就可以了2 n. v% b- o, S' q
2、直径14通孔的沉孔没标注,如果用M12的螺丝,孔会开小点,打沉孔的话强度可能不够5 r+ I/ O( p9 f* v- `7 ^. T' J
3、底下M10的螺丝孔应该在键槽孔上,貌似不需要这么大的螺丝
( z0 |) b2 x; M4 {4、键槽38无公差
8 L7 h1 T2 I( P7 J( W第1副左视图认为:, n3 x1 @- g3 \7 Q6 h  X
1、120、94、60、68无直径符号,35为轴孔只能标注在主视图上
3 v1 M! r" t- l+ k, i! R4 o2、M10重复标注
8 U. u* @$ X0 K7 T3、倒角未标6 G+ }" i# ?3 X4 \4 g( M
7 Y9 ]+ }% b/ |8 ^
另外,304不锈钢不合适
发表于 2013-1-2 10:26:53 | 显示全部楼层
还有第二幅图M10螺纹位置尺寸没有标注
发表于 2013-1-2 17:08:55 | 显示全部楼层
还有什么没找出来的错,老大不公布一下,我们也学习学习。
 楼主| 发表于 2013-1-2 17:17:41 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2013-1-2 17:08
, f/ X1 }2 I. J0 ?7 a1 w+ [* E* j, t还有什么没找出来的错,老大不公布一下,我们也学习学习。
3 e" h* C( f1 J! h2 M* n
呵呵,我认为还有!0 S+ K: Y; C) Z* s
不过刚上班很忙,找时间我会指出来,大家共同学习。8 P% b& a. C+ j! E" ~2 K% M: [1 h0 c
在此再次谢谢各位!& F) Y, R( C- a/ a) B
" v# h9 T' u6 r$ S; }* J$ d
发表于 2013-1-2 17:33:52 | 显示全部楼层
第4.5张没有标Ф,
发表于 2013-1-2 17:38:01 | 显示全部楼层
第二张也没标直径Ф,第一张的4Ф14应画成虚线
GMT+8, 2025-3-1 11:00 , Processed in 0.054637 second(s), 13 queries , Gzip On.
