楼主: 憨老马
大家来找茬!(基础知识)
发表于 2012-12-29 14:04:30 | 显示全部楼层
马叔:图层问题算不?线型、线宽、颜色?公司没有统一规定吗?
发表于 2012-12-29 14:19:43 | 显示全部楼层
第一个零件 主视图没有标注键槽的宽度,也没有形位公差。左视图中少花了一个M10d螺纹,没有直径符号,也缺少形位公差,粗糙度,倒角等。觉得止动螺钉最好放在键槽上比较好+ h8 m9 R4 j' {, V: x5 t/ j
防污圈 缺一个大圆弧尺寸 。Ф40孔没有标全少尺寸
, O# Z8 U0 }0 q$ t搅拌轴 少尺寸直径符号,M10位置尺寸
发表于 2012-12-29 14:26:41 | 显示全部楼层
材料要求?热处理要求?表面处理要求?
发表于 2012-12-29 14:30:40 | 显示全部楼层
老马受累了,我目前带的小年轻出同样的毛病!
发表于 2012-12-29 16:49:32 | 显示全部楼层
0 l% u, R& q8 G( Q- _, x
, q- H( ~! {/ r, R! A第一张图所有的φ都没标。
呀!!!!还真是你说的这样!多谢!  发表于 2012-12-30 16:26
图1剖面不在沉孔位置或者没标曲线剖指示  发表于 2012-12-29 19:20
直径35mm箭头指的位置已经不是直径了,而是键槽边,,,,,,,,  发表于 2012-12-29 19:16
发表于 2012-12-29 19:28:21 | 显示全部楼层
第二张图 基准不统一,标33那个空,应该从左边标起
发表于 2012-12-29 19:31:45 | 显示全部楼层
第一张图 剖面符号没有标
发表于 2012-12-29 19:32:34 | 显示全部楼层
第二张图 M10的的孔没有标全
发表于 2012-12-29 19:36:38 | 显示全部楼层
第一张图 2XM10的2个孔,只标注了一个的尺寸,另外一个没有标注,也没有说是在同高度
发表于 2012-12-30 00:01:20 | 显示全部楼层
第一幅没有标注剖视图方向  螺丝孔要与圆孔相贯  60的圆主视图没有画出    倒角圆没有画出     四个通孔圆不对后面画的是杯头空; }8 Q( W: G6 p8 V
. z" m( V6 Z' Q& M
GMT+8, 2025-3-1 11:24 , Processed in 0.073961 second(s), 14 queries , Gzip On.
