查看: 14636|回复: 18
铣螺纹你们是从上往下铣呢,还是从下往上铣
发表于 2012-12-27 02:00:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我都是从上往下铣来自: Android客户端
发表于 2012-12-28 13:14:54 | 显示全部楼层
这个问题太专业了
发表于 2012-12-28 20:59:50 | 显示全部楼层
还没有铣过螺纹,据了解,两种方法相比较而言,从下往上,应该安全一些吧...特别是盲孔....
发表于 2013-1-20 20:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
我两种方法都试过,加工的右旋梯形内螺纹。最后还是选的从外向里(G02 逆铣),顺铣的话,在切屑参数不变的情况下,机床震动明显提高。因为做的梯形螺纹,加工余量比较大,三角螺纹可能不会那么明显。
发表于 2013-10-20 13:49:06 | 显示全部楼层
这个得看螺纹旋向的,一般铣螺纹都是顺铣,这样出来的螺纹毛刺少,
发表于 2013-10-20 14:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
内螺纹一般从下往上,顺铣。但微小内螺纹从上往下铣
发表于 2013-10-20 15:02:09 | 显示全部楼层
gxc926 发表于 2013-10-20 14:48 / [  U, N# ?0 f! |9 S4 Y1 J1 S9 q
7 j; ^1 g- I* ]0 P1 W2 \
如果是左旋螺纹呢,方向不是反了,只能根据螺纹旋向决定加工方法,小螺纹最好也是从下往,因为小螺纹不好排屑,从下网上的好处是刚开始铁屑还没有多少,越到后面越多。就会对刀具形成挤压6 B1 u  u5 N1 k/ z9 W
发表于 2013-10-20 21:58:49 | 显示全部楼层
内螺纹一般是从下往上铣
发表于 2013-10-21 23:24:14 | 显示全部楼层
5 `, E' }# o  O2 J+ F' j  b1 E" w, h" v' C. @! v& W( O0 U- Z
一般要选择顺铣,,从里向外,G03是顺铣,是右旋螺纹;G02是逆铣,也是左旋;从外往里,G03是顺铣,是左旋螺纹;G02是逆铣,也是右旋;以上是主轴正转的情况
发表于 2013-10-22 07:28:46 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 14:40 , Processed in 0.055344 second(s), 16 queries , Gzip On.
