查看: 6100|回复: 4
转速比怎么算?
发表于 2012-12-26 20:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设链轮直径是99 齿数15   链条速度要求1米每分钟,电机是1400转每分钟,那么其转速比是多少?用多大的波箱合适?
/ I3 N2 x+ a( ?. {2 N, S
发表于 2012-12-26 20:43:33 | 显示全部楼层
中心距是多少啊?
发表于 2012-12-26 22:15:00 | 显示全部楼层
假设题中所说的啮合直径D是99mm,1m=1000mm
* ?# K2 S" v, d0 Q1.求链轮的转速n:1000x2x60/2πD=606r/min
' A7 k7 A4 c! f% j7 z9 s3 I; n2.减速比i=1400/606=2.3
发表于 2012-12-27 09:23:29 | 显示全部楼层
速度是一样的,都是1,单位自己换算,角速度1400,单位自己换算,可以求出电机带轮直径,再求出你要的
发表于 2012-12-27 09:52:58 | 显示全部楼层
链轮的线速度,应该按链轮的节径计算!
GMT+8, 2025-2-24 12:24 , Processed in 0.067196 second(s), 14 queries , Gzip On.
