查看: 8700|回复: 18
数控车床,刀架装钻头,请教
发表于 2012-12-26 12:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在单位刀架装钻头  都是用一个扁块打一个圆孔  然后套钻头的。
( [2 x: g; R% V2 N$ J, @5 Q但是很有局限性 用不同的钻头就要换不同的扁块
  \2 s, j5 o4 Q* v! ]# T( W3 T5 f而且带有锥度的钻头还要车圆才可以套 很浪费
: W4 F. G3 ?% ?: p8 D3 g6 I  {, G7 X& l* ^2 z, t3 C+ |/ k% p9 t
请教各位大神 市场上有没有这种莫氏锥度的钻头扁套可以装在刀架上的。。请教了!!
4 B/ H* R5 d. x' M$ _) ~: E0 x
发表于 2012-12-26 16:42:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
哪里有?
发表于 2012-12-26 22:35:04 | 显示全部楼层
为什么要买呢?你的方扁上搞锥孔啊。以前我们就是这样的。
发表于 2012-12-26 23:55:17 | 显示全部楼层
这东西有卖的
发表于 2012-12-28 20:12:40 | 显示全部楼层
就这,自己做一个就行了6 M9 L/ `  n, g1 |: O
发表于 2012-12-28 21:52:51 | 显示全部楼层
去山东征宙的网站上看看
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-12-26 22:35
6 o0 X: _0 P2 ?: ?! i为什么要买呢?你的方扁上搞锥孔啊。以前我们就是这样的。
6 ^$ i- s3 v# G0 N# Z! ~" G1 H这个不好搞吧
有什么不好搞的的,搞个方铁。锥孔用中走丝加工。。。。  发表于 2013-1-4 13:48
发表于 2013-1-4 23:28:44 | 显示全部楼层
应该有的,去问问
发表于 2013-1-7 22:07:48 | 显示全部楼层
可以在扁上装钻夹头不就完事了?有那种小锥柄的钻夹头,台钻,小车床未做用的那种,把扁扯个锥度,套进去,1到13的就可以夹了,无需换扁块。钻夹头的锥柄尽量套进去一点,以减少钻头与工件的距离,保证钻头的强度与稳定性,毕竟你这是小钻头.
GMT+8, 2025-1-11 05:47 , Processed in 0.063494 second(s), 24 queries , Gzip On.
