楼主: 张小涛3416
最近一台机器,老是齿轮啮合卡死,齿轮和齿条啮合
发表于 2012-12-27 08:02:00 | 显示全部楼层
这个是双面 对称的吗?也就是说齿条是两条、齿轮是两个、气缸是两个吗?如果是,则有可能是气缸不同步引起的。还有可能 是齿条与齿轮的啮合线不重合,你可以单独让齿条相对对齿轮的高度可调。
发表于 2012-12-27 09:29:43 | 显示全部楼层
是气缸杆推着齿轮做直线往复运动吗?
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:33:11 | 显示全部楼层
嗯   是的   作往复运动   是烫金移印产品用的
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:35:48 | 显示全部楼层
单个气缸在齿条上运动  主要是夹具烫金头下压一端受力引起齿轮齿条啮合发生偏差
发表于 2012-12-30 12:23:09 | 显示全部楼层
烫金头下压在什么位置?
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:51:08 | 显示全部楼层
产品的表面。。。
发表于 2013-1-2 21:08:27 | 显示全部楼层
把轴距调大一些
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:12:28 | 显示全部楼层
不行的   我把它改进了   调了速度  力  温度
- u( h. x+ \( U9 u然后夹具做了一些改进。。。! R- W! d4 m( D6 R. O
主要还是齿牙太小了    想把齿牙做大点
发表于 2013-1-7 12:59:09 | 显示全部楼层
如果是齿轮有问题的话可以把间隙放大
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:05:53 | 显示全部楼层
间隙大了 移印机移印会有影响?
GMT+8, 2025-2-25 00:13 , Processed in 0.055861 second(s), 14 queries , Gzip On.
