查看: 6886|回复: 12
此类材料的薄板,什么工艺才能控制变形度?长期困扰
发表于 2012-12-25 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长期困扰的问题:
; i& J+ z% A9 }4 o
, u! m0 E  J2 n% O7 A我这里是搞机械加工的,平时以检具、治具、小型自动化设备加工为主,但也接一点其他公司的自动化设备的加工件,今年遇到好多苹果的案子,精度都是比较变态的(自我加工能力评价,呵呵!!)。
# P; t$ O9 b. k  i5 C- J+ |$ V8 R4 X1 L! r" A
遇到一些关键尺寸比较多、材料比较繁杂的加工件,我们就头大了!
$ @: T  ?  c1 R
8 @! \9 U* l8 W# e4 L比如铝板、电木、pom这样的材质,材料 厚度有时候只有3-5mm,稍微厚的也就是10mm左右,但平面度和平行度要求都在0.02,就算是关系搞得比较好,也只能放到0.05之内。我这边的师傅用了好多办法也不行,变形度都超过了要求。
& ]( _; L- i+ n% V8 S* r2 c1 m6 L
希望各位师傅赐教一二,此类材料的薄板加工都需要注意哪些问题,一般用什么样的工艺才能控制变形度。. z4 s+ g* r( G* K1 l
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-25 20:22:35 | 显示全部楼层
我在以前单位解除过10cm的铝板,平面度和平行度上磨床磨,能达到0.02,关于你说的3-5MM的铝板,我原先单位买的都是现成的整张3-5个厚的铝板,2面膜一揭,平面度和平行度基本上都能在0.05以内。
( _* z$ ?5 i; z* Z8 _
目前进口铝材销售商都是保证0.5,再高的精度他们不能承诺,要看运气。铝材研磨加工是可以,但是0.05的公差也是没有供应商承诺。纠结的主要是塑料材料!!!  发表于 2012-12-25 22:33
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-25 20:24:33 | 显示全部楼层
进口铝板能达到你所需要的要求,前提是你的这个产品不能太大。
发表于 2012-12-25 20:44:52 | 显示全部楼层
哥们做得是富士康苹果的治具啊,小治具一般都是这样的,只要定位定准了,其他精度好像也没有要求这么高
主要是一些点胶机 电池spot机 检测机等 如果平面度和平行度无法控制 那么相对位置也就不能保证了 最头疼的就是检测治具中pom材质和电木材质  发表于 2012-12-25 22:35
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:39:35 | 显示全部楼层
主要是想研讨一下加工工艺方面的问题  而不是从材料选购入手+ `8 y8 @0 ~/ L- G
比如大家加工此类工件时用的刀具   加工时的刀路  以及加工补偿等: O& ]4 K3 U3 x! {1 M4 S
之前听客户说  加工pom时  为了防止变形  可先用沸水煮一会  但是后来验证也是不行  可能是温度和事件有问题吧  呵呵
是先煮了加工还是加工后再煮?个人觉得应加工后再煮,去应力  发表于 2012-12-26 11:35
发表于 2012-12-26 09:15:12 | 显示全部楼层
薄件,铝的比铁的好校正。主要就是靠磨,精度要求高的话,碰运气。
发表于 2012-12-26 11:10:24 | 显示全部楼层
POM加工要考虑热胀冷缩的问题,加工时尺寸到位,下床子没多久尺寸就变小了,我们公司的外协加工商一直也解决不了,我觉得可能需要一点经验。POM0.02mm的公差确实有难度啊。
加工后再加热煮 估计不行的,因为加工后局部应力释放会引起更大的变形 个人认为 没试验过.  发表于 2012-12-27 15:30
加工后再加热煮 估计不行的,因为加工后局部应力释放会引起更大的变形 个人认为 没试验过.  发表于 2012-12-27 15:29
发表于 2012-12-26 11:36:42 | 显示全部楼层
请问面积多大?机械加工工艺就是一张纸,没什么高升。考虑加工受力就行,先是自由状态找基准,在是吸盘整体加工。
一般板料长度在80-200,宽度在40*150之间吧,目前不管是用吸盘,502沾 都克服不了变形问题。  发表于 2012-12-27 15:31
发表于 2012-12-26 17:23:27 | 显示全部楼层
要看你板的大小和形状了,不然怎么好判断,POM是有点变态,之前做过一款,做完QA检查OK,过几个小时又变了,再过一夜,孔都变椭圆了,最后退了订单返给日本人自己加工去了
那到最后一直没克服吗?日本人是用的什么方法呢?  发表于 2012-12-27 15:32
发表于 2012-12-26 20:42:38 | 显示全部楼层
高科技 懂求不起
GMT+8, 2024-11-30 00:39 , Processed in 0.060441 second(s), 19 queries , Gzip On.
