楼主: justzhoupeng
系统压力足够,为什么液压缸升不起来?
发表于 2012-12-25 21:52:38 | 显示全部楼层
上图吧,再把详细情况说说
发表于 2012-12-25 22:41:06 | 显示全部楼层
有没有系统压力上升很慢,然后断电后油泵还有很尖锐的声音?
发表于 2012-12-26 21:48:48 | 显示全部楼层
先把负载去掉再试验下
发表于 2012-12-27 15:32:10 | 显示全部楼层
液压系统有时看似压力正常,可能有时油泵太老了,泄漏量太大,照样顶不起来
发表于 2012-12-27 15:33:59 | 显示全部楼层
更换油泵试一下,这样的系统问题我遇到过,更换油泵解决
发表于 2012-12-28 00:38:09 | 显示全部楼层
问题要说的明白,说一点,再补充一点,这怎么行呢?谁也不能猜心思啊?下次要注意了!
6 C' K2 d6 q1 Y" |6 c6 W! G3 A就你说的基本情况:1.机械原因,卡主,油缸有角度推力不够等等  2.压力不够,到了一定高度负载变大  3.到了这个高度油缸出现内泄,油缸的原因    既然能升高一定高度,泵,调压阀等都没有问题。
发表于 2012-12-28 10:42:49 | 显示全部楼层
油缸的活塞杆长度不够,也是有可能的
发表于 2012-12-29 11:46:43 | 显示全部楼层
液压缸窜缸,在上升的过程中看看压力的变化,再排出问题!
发表于 2012-12-29 14:37:35 | 显示全部楼层
如果系统有压力看看油缸负载有卡死的地方没有,再看看换向阀。
发表于 2012-12-29 14:37:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 12:23 , Processed in 0.068040 second(s), 12 queries , Gzip On.
