查看: 2994|回复: 9
如何根据实际使用情况,对气缸或液压缸进行选型?急求此方面的相应计算公式。
发表于 2012-12-24 18:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计一个对零件进行压合作业的简易设备(简易专机),动力采用气缸推进。以前从未涉及过此方面的设计。- a3 o7 X1 @  a% J! W
所以想请教高手,对于此种情况,应该根据哪些因素,对气缸或液压缸进行选型。7 h0 ]) Y& v5 X$ F$ R' n
或请教高手提供些,此方面的专业知识(气缸或液压缸均可以)。
' @  \, W, V2 x( k* b若已知某些载荷,和一定的行程,应该能通过计算初选气缸或液压缸,通过一系列的公式以及连杆强度校核等等。计算各部分的力。) ?: X2 u2 @/ v
; z6 \1 c" y( B- G: d# M3 T' v, b2 X9 q3 X5 z$ k! w9 R/ H, W* l
发表于 2012-12-24 19:17:55 | 显示全部楼层
所有这些工作前先找本气缸或液压 缸样本,确认你的工作气源或液压源的压力,先计算你所需要的力,然后根据你的气源压力,计算需要多大的面积,才能得到需要的力,然后根据算出的面积值转换成直径,也就是缸径,缸径一般都是标准的,选缸径的时候选大不选小,比如标准缸径16,20,25,32,40,50,63,等,计算出来的直径22,那就选25的缸,计算值41,就选50的缸,行程有标准行程气缸,也可以根据自己要求与厂家定做,不过价格要高,可以选标准行程缸,但要大于你需要的行程,在行程上用限位挡铁调整行程大小到你所需的行程,然后根据工况确定普通缸还是特殊缸比如清洁缸,无铜离子缸,无杆气缸,,然后根据你的结构选择缸体的外形,是前法兰还是后法兰还是侧法兰或是中间吊耳型
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:30:30 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-12-24 19:17
$ q5 m& n9 m; d# k- m( I所有这些工作前先找本气缸或液压 缸样本,确认你的工作气源或液压源的压力,先计算你所需要的力,然后根据你 ...
) Y) `& l$ h, q1 F4 p
此处的力,应该不会是个恒力,应该为变力吧,并且,应该结合冲量理论计算吧。无法单凭一个力推算吧。. J" G& X6 R2 P# U
比如,一个很小的力,但是当其具有足够的冲量时,其产生的冲击力,也应该会很大吧。
% K5 _6 g3 \5 ^6 Z8 M本热的疑惑,在于这一点呀,能否用恒力可以等效呀。! E6 [3 I- ^1 L) Z2 i
发表于 2012-12-24 19:55:53 | 显示全部楼层
不太清楚你的工况,是短行程一般也就2--3个毫米以内的冲击压装,还是具有一定行程的压装,短行程的压装是可以靠冲击压装的,在气缸前加一个冲击块,气缸启动后给冲击块加速。气缸速度不太好计算,理论上可以通过进气压力。流量等算出气缸/油缸的工作速度,按冲量理论计算冲击块所需质量。9 i1 _: x6 Q' L6 j  [, O
如果是长行程压装,则要考虑成恒力压装,一般要靠实验方式测试多大力才能进行压装,然后计算缸径等
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:58:52 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-12-24 19:55 / p& k) `5 Q' C1 \1 ?
不太清楚你的工况,是短行程一般也就2--3个毫米以内的冲击压装,还是具有一定行程的压装,短行程的压装是可 ...
# ]1 ^7 w" O) Y! e1 p+ ~# {工作行程,都比较大的那种,基本上在30以上的行程。
/ a3 I4 _& Q& q% y' ^) {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-24 20:05:03 | 显示全部楼层
那最好考虑恒力压装,冲击压装得一下一下往里敲,噪音大,效率慢,恒力压装就的估算压装力,最好选用油缸,同样缸径气缸压力有点小,油缸调整压力大小的范围比较大,输出力比较大。或者有条件可以测量压装力,然后选型
发表于 2012-12-24 20:13:38 | 显示全部楼层
看样本选就行了  这些没必要那么专业吧 你不可能样样都精通吧  选择适合你的东西就行了
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:08:35 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-12-24 20:05 * ]$ o4 B" `7 \' ]
那最好考虑恒力压装,冲击压装得一下一下往里敲,噪音大,效率慢,恒力压装就的估算压装力,最好选用油缸, ...
: a) `$ E- `) f4 S6 X8 Q有没这方面的资料呀,最好是有计算公式的。  e* K  E. u  q+ {! e
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:09:16 | 显示全部楼层
poppygrow 发表于 2012-12-24 20:13
; s* P0 [4 O2 [. p2 I8 [看样本选就行了  这些没必要那么专业吧 你不可能样样都精通吧  选择适合你的东西就行了
0 m4 M( U1 G  E* X% {
我个人,比较喜欢用公式计算了,呵呵。理论计算和样本对照结合呀。
发表于 2012-12-25 11:09:10 | 显示全部楼层
看样本
GMT+8, 2024-11-26 09:56 , Processed in 0.056133 second(s), 18 queries , Gzip On.
