查看: 5729|回复: 6
请教:数控机床的原点传感器
发表于 2012-12-24 16:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,数控机床回原点是采用什么传感器来检测?光电传感器、行程开关?回原点的重复精度有多高?
发表于 2012-12-25 15:57:25 | 显示全部楼层
光电传感器、行程开关都行,回原点的重复精度是很高的,电气误差在一个分辨率内,实际精度受丝杠每螺距的精度影响。% h; q; s! p8 N. d+ F2 ~, e+ y+ y
测到的光电传感器或行程开关信号后,开关的位置只要在一个螺距内,系统自动计算回到设定的原点。
发表于 2012-12-25 16:25:18 | 显示全部楼层
增量式编码器电机一般用行程开关,光电接近开关等.绝对式编码器电机用电池记忆坐标原点.
发表于 2012-12-25 22:21:13 | 显示全部楼层
我看到的是行程开关的比较多。行程开关+Z向脉冲回零定位,这样做精度更高,比单用行程开关要高多了。
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:21:04 | 显示全部楼层
感谢各位答复,行程开关或光电传感器能保证每次在同一位置被触发吗?每次回原点时的触发位置会不会有几个微米的偏差?
发表于 2012-12-27 09:02:26 | 显示全部楼层
行程开关比较稳定!
发表于 2012-12-27 12:25:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 抽筋的蘑菇 于 2012-12-27 12:27 编辑 + Y' j# s0 f0 M; g9 |) ^
gt2011 发表于 2012-12-26 11:21
) z3 J) j& R! b- W1 S! P2 H7 E$ n& \( E感谢各位答复,行程开关或光电传感器能保证每次在同一位置被触发吗?每次回原点时的触发位置会不会有几个微 ...
0 `+ C( d( M5 D$ r/ o
% [( v/ r5 ~9 l7 a增量式的会有偏差,绝对式的,只要伺服驱动的内置电池不没电,就不会有偏差。
GMT+8, 2024-11-18 18:23 , Processed in 0.054592 second(s), 15 queries , Gzip On.
