搞铸造的社友,多多交流啊
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:13:17 | 显示全部楼层
雨轻轻弹 发表于 2013-1-2 12:55
) @6 _2 E, r7 C/ _. _9 W* n河北光德,幸会!希望有机会合作!
2 p  d" w) G7 O& M- O呵呵,好的,互相促进
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:02:09 | 显示全部楼层
cvn_77 发表于 2012-12-25 16:43 # U1 C$ u$ `6 }8 _
沧州的工厂啊?你厂子叫什么名字?在沧州哪里?我们经常去沧州采购铸件和加工的。我保定的,外贸
" {8 x: |6 N) T5 A: q1 I2 B
小批量是多少呢?产品重量是多少?一年需求量呢?有图片或图纸吗
小批量就是我也不确定年需求量多少,客户首次订货100件,6种,最轻的10.3kg,最重的19kg,材质CF8M,手头有样品的,现在客户先让做碳钢,如果碳钢没问题,接下来就是做CF8M,都是精铸,一个玻璃水精铸,一个硅溶胶精  发表于 2013-1-5 16:36
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:44:48 | 显示全部楼层
等待》》。。 发表于 2013-1-5 16:02 % y- y: S0 R7 P8 j2 F7 m' u7 A
$ B9 ^$ g  J; D! \  F+ P+ d. s% s! O
我认识的都是做硅溶胶熔模铸造的,你说的这个重量够大,结构怎么样呢?可以看看照片吗?是简单的阀门还是叶轮系列的呢?
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:59:29 | 显示全部楼层
+ z: w/ Y7 ]9 [! C7 y. g% B沧州的工厂啊?你厂子叫什么名字?在沧州哪里?我们经常去沧州采购铸件和加工的。我保定的,外贸
! R3 ^+ S: f4 \2 A如果是简单阀门的话精铸件一般可以做到35公斤左右,我们这做的最大的是8寸的阀门,如果对表面要求不高的话可以用水玻璃
发表于 2013-1-5 17:38:02 | 显示全部楼层
你看看图片,就是这6种,每种首批100件,后续不明,但应该不是只一次就结束的
发表于 2013-1-5 17:46:09 | 显示全部楼层
cvn_77 发表于 2013-1-5 17:38
5 e' a4 w0 m/ P' I) E& M1 f) Q6 e你看看图片,就是这6种,每种首批100件,后续不明,但应该不是只一次就结束的
9 B, b9 e  j/ A做过类似的件,不知道你的是什么材质
* S5 v+ Z8 O$ J, U
客户要两种材质,碳钢WCB和不锈钢CF8M  发表于 2013-1-5 18:12
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:29:32 | 显示全部楼层
252696966 发表于 2013-1-5 17:46
, L5 n( K( C2 b) p5 R+ z做过类似的件,不知道你的是什么材质
" z2 c! D3 L1 D; n. J
结构到还不复杂,不过看样子表面要求不严啊,酸洗不干净和有钢刺都可以,精铸件可以做的更好
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:30:21 | 显示全部楼层
cvn_77 发表于 2013-1-5 17:38 4 V' h( e$ U2 Y
6 [: y# d5 }+ v: i( R1 h( y/ }结构到还不复杂,不过看样子表面要求不严啊,酸洗不干净和有钢刺都可以,精铸件可以做的更好
这是铝的,而且是砂型铸造,有毛刺很正常。不过图片只是提供一下大致样子而已,客户刚发给了我样品。现在客户就是要求做碳钢WCB玻璃水精铸和不锈钢CF8M不锈钢精铸  发表于 2013-1-5 18:39
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:50:10 | 显示全部楼层
等待》》。。 发表于 2013-1-5 18:30
, c& v' M0 O# N( e" x$ i结构到还不复杂,不过看样子表面要求不严啊,酸洗不干净和有钢刺都可以,精铸件可以做的更好
& C5 p) M* o* O; Q- e; n" S- O2 z/ M( n
要是硅溶胶精铸还行,水玻璃兄弟就帮不上忙了,不好意思啊
 楼主| 发表于 2013-1-5 18:54:11 | 显示全部楼层
3 C$ O' ?. c# p0 y8 E/ u- h+ x你看看图片,就是这6种,每种首批100件,后续不明,但应该不是只一次就结束的
1 I; n8 E4 t' p  m要是硅溶胶还可以帮得上,但是水玻璃兄弟就无能为力了,产品也不难
恩 没事的,客人最终是要做硅溶胶的,但目前要从水玻璃开始  发表于 2013-1-5 20:19
GMT+8, 2024-11-27 23:55 , Processed in 0.059765 second(s), 22 queries , Gzip On.
