查看: 20431|回复: 10
立钻的转速只有最高1400钻,适合用U钻吗?
发表于 2012-12-24 15:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,5 x3 Z3 j1 @, N
因为长期需要钻19的孔,厚度大约18-40
; H- ~; b4 O6 i4 Q0 d; E我想使用U钻来提高加工效率。我们现在立钻的转速只有最高1400钻,这样的话适合用U钻吗?而且没有内冷" G/ c# {9 ^* X  N
你们使用U钻是什么样的设备?是否可以提供相关的资料给个作为参考,我现在想买一只U钻回来做外冷试试看效果。! h* a( j0 Y# X. T( _4 h0 W
材料为20#和不锈钢.
# p9 d+ m; S% ?9 x7 N: p1 V+ o
  R0 D4 \6 c$ X" `, {  N' X
发表于 2012-12-24 18:32:29 | 显示全部楼层
没有内冷就不适合用,基本上U钻都是在1000转以上,进给在100以上
6 T6 v! T8 f0 O- m6 ?) w9 ^4 Z如果非得用也可以,转速降低至450左右,进给慢一些,总是比普通钻头好的多
 楼主| 发表于 2012-12-25 08:47:27 | 显示全部楼层
renguifoshou 发表于 2012-12-24 18:32 4 d( l: |" L5 n) u6 \
5 n1 {. J2 \# l4 ?; D. \: ], w5 H如果非得用也可以,转速降低至450左右, ...
# c2 p9 x( m4 S: c那请问如果要正常使用,需要使用什么设备呢?我网上找得很少.) O2 ?* n/ P6 E5 |( D
发表于 2012-12-25 09:40:28 | 显示全部楼层
都是带内冷的,切20#钢的话线速度在200,不锈钢的话线速度在150比较合适。你现在的最高转速都不够。
发表于 2012-12-26 20:19:04 | 显示全部楼层
嗯..! 发表于 2012-12-25 08:47 : ?& t- ~* k% j' `' R. ]; ^, e+ D
4 W) j5 ]3 b* F, `! ^# x: ?
加工中心,或是定位精度较高的镗床和高速铣床
发表于 2012-12-28 14:31:32 | 显示全部楼层
不适合,U钻为可转位硬质合金刀片,立钻的系统刚性不好,刀片易破碎,还有,三倍径以内可不加内冷,但要保证排屑流畅
发表于 2012-12-28 14:50:35 | 显示全部楼层
你可以玩一下,加个油气供给设备(一般可调的空压气加油液,像喷漆一样)和一个特殊的连接套(其实就是连接刀套外面价格套,里面有轴承和密封圈,可将油气从固定的管路接入旋转的U钻里面)。
发表于 2013-6-26 17:57:49 | 显示全部楼层
我也想试试,效果怎么样
发表于 2013-6-26 20:09:16 | 显示全部楼层
立钻的转速和主轴刚性达不到要求,只适合一般高速钢钻头。浅孔钻都是硬质合金刀片,线速度比较高,转换成转速的话都比较高,立钻达不到。而且浅孔钻一般都需要内冷,虽然3倍径以内可不加,但是刀片容易坏。
发表于 2013-6-26 21:05:58 | 显示全部楼层
u钻都使用在数控机床,你那立钻是肯定不行的,刀片容易坏,
GMT+8, 2024-11-29 10:56 , Processed in 0.051632 second(s), 15 queries , Gzip On.
