楼主: 樟斌
轴承座内孔超差的解决办法——求教
发表于 2012-12-24 18:56:57 | 显示全部楼层
看你的精度拉,要是精度高的话, 一句话退货,不然它以后会找你的麻烦的。要是精度不高的话,在轴承孔里面打几个点再用轴承胶封死
人情害死质量,报废要扣工人钱。工人一不高兴就给你记一笔,下次有急事找他他为给你出点难。  发表于 2012-12-25 08:55
 楼主| 发表于 2012-12-25 08:45:57 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-12-24 15:56
见干活的车工这样搞过,,,,与你说的情况一样。
大侠,装配结果怎么样?
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:04:51 | 显示全部楼层
renjinh 发表于 2012-12-24 16:24
看设备的精度要求了
有个问题想请教一下你,我们车间师傅都说,车床车出来的工件都成椭圆,两三个丝很正常,都是一些在本厂干了十多年的车工,说实话,技术真的不怎么样。但是一有问题他就会说是机床的问题。不知正常情况下普车车回转体机床圆柱度能达到多少?先谢谢。
看机床的说明书,有这个精度的  发表于 2013-1-3 20:41
8丝只能用来粗加工,那我们直径80大小径差3丝可属次品喽。  发表于 2012-12-25 10:10
用过一台床子,直径120,椭圆大小径差8丝,只能粗加工了,主轴轴承问题。  发表于 2012-12-25 09:57
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:12:44 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-12-24 17:49
有老大顶着,怕个啥。
可能"烤"一下是有道理的,课本上都有相关介绍的。
谢谢,看来要多去看看书才行。
不知大侠你们有没有遇到过类似的事?或者你们在超差时有什么办法可以处理。
嘿,谢谢哦。  发表于 2012-12-26 13:17
咱又不搞机加,我只能说超差报废或超差使用,具体如何修是加工的问题  发表于 2012-12-26 12:47
发表于 2012-12-25 09:33:08 | 显示全部楼层
刷镀,打麻点!
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:02:12 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-12-25 09:33
刷镀,打麻点!
谢谢回复,看来刷镀,打麻点是主流呀,我们也这样做过。但用火烤还是第一次,所以想找找理论方面的支持。
发表于 2012-12-25 11:40:08 | 显示全部楼层
樟斌 发表于 2012-12-25 09:04
有个问题想请教一下你,我们车间师傅都说,车床车出来的工件都成椭圆,两三个丝很正常,都是一些在本厂干 ...
如果旧车床 加工 圆轴类的零件 不圆度都有3丝 那这床子的主轴有问题了  像加工轴承座这类零件 有偏向如果没有配重 有2-3丝的不圆也属正常了
谢谢  发表于 2012-12-25 13:46
发表于 2012-12-25 12:00:22 | 显示全部楼层
切缝,侧面打螺钉窝孔,和攻螺纹,轴承装入后用螺钉拉紧
发表于 2012-12-25 12:43:53 | 显示全部楼层
再大了车,加一个圆柱套,外孔盈,要是不放心的话,用几个对称分布骑缝的螺丝固定一下,内孔留余量,而后再加工,
如果壁厚足够,这是最好的办法  发表于 2012-12-25 13:14
谢谢  发表于 2012-12-25 13:06
发表于 2013-1-3 15:54:50 | 显示全部楼层
镶套再车
GMT+8, 2025-4-5 00:34 , Processed in 0.074246 second(s), 20 queries , Gzip On.
