查看: 11560|回复: 21
轴承座内孔超差的解决办法——求教
发表于 2012-12-24 15:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠轴承座内孔车削大了(超公差),这情况你们是怎么处理的?
内孔80的轴承座,车内孔尺寸车削大了。(大了多少车间师傅也没说)。不知是车间主管做主还是车工师傅做了主拿去用火烤了一下冷却后说已达到要求。
PS:要不是外圆在处理后公差少了10多个丝我估计这事可能就会这样结了。也不会打电话来跟我们作图工说了。
电话中叫质检的量了一下,不出意外,内孔不圆。质检说差两个丝(估计不止这么点)。跟我主管一反映,主管说装装看,装配有问题再说。这事就算了了。
来社区发贴是想学习一下大家在遇到这情况时是怎么处理的?个人感觉这样处理不行,想说点理论支撑可又说不出来。求教大侠能给予解析。
发表于 2012-12-24 15:56:08 | 显示全部楼层
见干活的车工这样搞过,,,,与你说的情况一样。
轴承座内圈大了几个丝,用火烤一下,冷却。尺寸又回来了?是这样子吗?可靠么?求原因~~!  发表于 2012-12-24 16:53
发表于 2012-12-24 15:57:00 | 显示全部楼层
报废。现在的公司搞什么危机公关,把东西做好不就结了。
人情害死质量,报废要扣工人钱。工人一不高兴就给你记一笔,下次有急事找他他会给你出点难。  发表于 2012-12-25 08:56
发表于 2012-12-24 16:24:59 | 显示全部楼层
看设备的精度要求了
发表于 2012-12-24 16:59:10 | 显示全部楼层
老老实实报废了吧。
人情害死质量,还好上面有老大顶着。报废要扣钱,工人会不高兴。  发表于 2012-12-25 09:06
发表于 2012-12-24 17:01:43 | 显示全部楼层
机器这个东西最实在,你骗了他,在合适的时候他一定会报复你的。
发表于 2012-12-24 17:02:26 | 显示全部楼层
看差多少了,差的少可以刷镀,电镀,打麻点,差得多了,可以焊
谢谢指点,  发表于 2012-12-25 09:13
发表于 2012-12-24 17:15:12 | 显示全部楼层
肯定不行,内孔不止有尺寸公差及粗糙度的要求,形位公差很重要,圆柱度、全跳动很重要的,你这么弄是不行的,圆柱度、全跳动肯定超差,至于产生怎样的后果,相信你应该了解的,至少会有径向跳动,致使主轴跳动,影响设备性能,轴承易损坏,也可造成主轴及其它附加损坏(齿轮等);
形位公差超差那是肯定的,只是怕轴承到时易损坏。  发表于 2012-12-25 09:10
发表于 2012-12-24 17:31:00 | 显示全部楼层
烤热了浇水激冷。、、、
这不是类似于淬火了么  发表于 2013-1-3 21:01
我们也是这样做的,就是不知行不行?  发表于 2012-12-25 08:50
发表于 2012-12-24 17:49:11 | 显示全部楼层
有老大顶着,怕个啥。
可能"烤"一下是有道理的,课本上都有相关介绍的。
GMT+8, 2025-4-4 02:24 , Processed in 0.053219 second(s), 15 queries , Gzip On.
