查看: 18027|回复: 37
这是第几视角?工程图上可以这么标记吗?
发表于 2012-12-24 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/4588529/Image/O%28RD4M%29]%60]L2%7EY4722LLII7.jpg
9 r( O/ x7 v+ `/ `& Y' Z
7 [  O3 D3 ?# f7 o! [. a" A; G5 N5 T请问这是第几视角?
! ?2 ^+ E) P/ ~' I工程图上可以这么标记吗?
: E* P6 J4 R, ~" X6 \+ X查手册好像没有视角标记的标准啊。6 ?! c9 ?% T+ m: o. J9 L( S
, g4 ^6 H% k, g
发表于 2012-12-24 11:34:21 | 显示全部楼层
从图上是第一视角。
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:35:55 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-24 11:34
5 z. ]  R+ n9 A' @1 i# W. R! @从图上是第一视角。
, e4 i8 |$ j! u% U请问大虾这个标记有标准吗?在工程图上标记这样的标号是否可行?
发表于 2012-12-24 11:44:58 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2012-12-24 11:35 : t3 C$ {8 l7 k, m! D3 n" y3 r
6 X9 b: w+ M" S; R# z
这个是某公司的标题栏,
8 j  S) u0 r- A" {  h' G
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:47:57 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-12-24 11:44
- z% P. j* Q4 _( U6 C4 a6 J这个是某公司的标题栏,
+ B( {7 t: l" A! {5 T- f4 q
就是不知道这有没有标准,我图上标记的这样不知道可不可行
发表于 2012-12-24 11:56:50 | 显示全部楼层
一般国内的标准是第一视角,很多公司用第三视角的话会这个标记一下,大都是合资或者外资企业,要标的话也是在标题栏里面体现
发表于 2012-12-24 12:02:20 | 显示全部楼层
这是第一视角,第三视角反过来。机械制图里开始就说啦。
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:18:53 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-12-24 12:02 - \7 [, E# G8 _! B# V6 A4 \% T
+ H" V1 Y% u; ]6 x4 c* h/ P
我知道的,就是不知道该用哪个. f+ I- }4 @7 Y" d6 m  P
还有一个是这样的。。找不到标准/ `# l" Y$ p# a# S  J
用这个是否错了?) s9 k4 U6 M& s5 Q0 @6 k' `
两个是一样的啊  发表于 2012-12-30 10:09
机械设计手册上第一视角是右边的,左边这种表示跟第三视角差不多但长短线应该对换。  发表于 2012-12-24 13:49
一样呀,你从左往右投影,看过去的话是不是一个视角方向?,图不一样道理一样。  发表于 2012-12-24 12:40
发表于 2012-12-24 14:03:59 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2012-12-24 13:18 + B  j) M/ Y5 B; o& Z! W, ~
我知道的,就是不知道该用哪个+ _- i) E7 I- b% E
还有一个是这样的。。找不到标准
3 \! t, M. G6 l  |! _$ A8 m/ x9 w用这个是否错了?
0 E+ ]! Q$ T; N8 K5 G, `% e
到第8楼才明白,你想问的是左右相反是否也可以。8 ~7 r, P, p& }
这个,看了之后知道是第一视角,能表明意思就可以了吧。1 C0 \; d+ @. X# ^
 楼主| 发表于 2012-12-24 14:53:15 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-12-24 14:03 : E% e1 H+ U0 {/ k9 Z
2 q  ?) A, V6 E7 c这个,看了之后知道是第一视角,能表明意思就可以了吧。 ...
3 W. o2 P% m/ W( b* C. K
理论应该是。之前加工出错了,说我这是第三视角,老板来找我来了。郁闷
GMT+8, 2025-2-25 02:18 , Processed in 0.063424 second(s), 20 queries , Gzip On.
