查看: 5964|回复: 13
农用机械传动轴跳动的问题
发表于 2012-12-24 10:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问传动轴两个轴头都是用轴承的,如何保证两够轴头的跳动?* t4 g& J) e& y: `; f0 y
/ o( _8 R6 l9 T* h" {" ^. {- j2 Z$ ^8 d轴头是焊接上去的,然后焊后加工的,还是会出现不同心的问题,轴承用的是UC207轴承座。8 A0 P% [/ `5 y) ?' J2 c6 m
* B8 z! H# y9 ?* a0 }' K8 d/ q% _3 I, c# y/ {
请问有什么可以改进的吗?& C! a& ~0 L( V# V8 K1 s9 H7 I+ q* o
参与人数 1威望 +4 收起 理由
frazil + 4
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:58:13 | 显示全部楼层
公司有保密协议,不知道我这么做是不是犯错了。。。。
这东西很普通,还用保密,呵呵  发表于 2012-12-25 12:45
发表于 2012-12-24 13:18:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2012-12-24 13:20 编辑 0 c# {' I( y! j  ~  E1 ]) @8 A0 j
! B# \3 A! h/ d/ h
好像是青贮收获机吧,精加工用双顶尖。还有你的套入管中轴头有点短。
 楼主| 发表于 2012-12-24 15:09:59 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-12-24 13:18 7 }! a: L1 ^, R- x7 c$ U9 d8 p
8 R8 K9 o( {3 c' f- _2 c2 Q请问两头用什么样的轴承可以改善这个轴的震动问题吗?
1 T2 P- P& i+ [7 x8 Z  h
 楼主| 发表于 2012-12-24 15:12:13 | 显示全部楼层
@害怕伏枥  老师能来给指导下吗?
发表于 2012-12-24 15:48:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2012-12-24 15:53 编辑 * V: Y1 c5 k& F) {8 c2 a
龙城笑笑生 发表于 2012-12-24 15:09
4 G$ R) _, a. {. z请问两头用什么样的轴承可以改善这个轴的震动问题吗?
3 P. }4 p5 Y& ~7 T$ R这东西加工时无法以钢管为基准钻中心孔,钢管焊接时变形超差,,轴头在钢管里的定位长度短了。有个折中的方法,搞两个工装,以焊接完的钢管距两头各1/4的地方,卡上工装,以工装外圆为准划线打中心孔,再加工。定位长度,我一般是大于直径。已经跳动,换轴承是解决不了的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-12-24 16:26:20 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2012-12-24 15:48
( S- e3 R& F7 l这东西加工时无法以钢管为基准钻中心孔,钢管焊接时变形超差,,轴头在钢管里的定位长度短了。有个折中的 ...
" z- D9 H+ X( f) `$ n- W3 r嗯,我们是一端顶住,一端夹住的,因为我们的轴比较长,长了以后两头顶的效果不大,因为长了以后跳动就不明显了。) J8 o$ w. E! B( r: l
) C3 D7 t: c0 g* A" `不过您的回答还是让我学到了很多东西的。- x& S2 ~# A9 k* J) M
发表于 2012-12-24 16:40:31 | 显示全部楼层
设计和使用的轴承没有问题,出现楼主所说情况应该是制作工艺的事,没有一个好的焊接夹具。
发表于 2012-12-24 16:40:59 | 显示全部楼层
我干过这样的件,有的比你的还长,5 \; P% ?2 k7 E* I& O1 R, Q# @
一夹一顶加工,一定要夹轴头。先车一头,然后夹车好的那头干另一头,5丝没问题。我干的时候都能干到1丝左右。当然也要看你的机床,你这个件跟汽车上的传动轴一个样,不过轴头焊接方式不同。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-12-25 08:48:30 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2012-12-24 16:40
4 k. i, g% O1 `' z# j7 k7 F' N+ o我干过这样的件,有的比你的还长,. U  h# v0 K$ _: q- a* K! q& A; D
一夹一顶加工,一定要夹轴头。先车一头,然后夹车好的那头干另一头,5丝 ...
+ ]4 l5 G) Q0 T5 C% X1 ^
我们这里只能保证到10丝左右。看来你厉害多了!
你们用的什么机床?我用的是日本货哦。再一个,你们可以在轴中间加个辅助装置。  发表于 2012-12-25 09:26
GMT+8, 2025-1-11 11:16 , Processed in 0.065207 second(s), 22 queries , Gzip On.
