查看: 15848|回复: 16
一个气缸可以实现两个行程吗?
发表于 2012-12-23 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个气缸  先跑17MM  再跑50MM  然后复位   接着重复17mm   50mm  复位     这个过程  ,怎么实现啊 ,越简单越好 谢谢各位了   误差在±1mm左右吧
发表于 2012-12-23 23:13:54 | 显示全部楼层
气缸活塞杆部分做两个机械限位。总行程67,在17处限一次,67处再限一次。
发表于 2012-12-24 08:37:34 | 显示全部楼层
用CAMOZZI的符合ISO 1552或ISO 6432标准气缸,加装CAMOZZI的RL 系列杆锁紧装置,配合光电检测开关。当需要停止时,光电开关触发锁紧装置的电磁阀,将气缸活塞杆锁紧,从而实现气缸的中间位置的定位停止。杆锁紧装置通常用于气缸需要紧急停止或供气突然被切断时,要求固定负载的情况。每个气动元件厂家都有类似的产品,只有CAMOZZI把杆锁紧装置做成标准通用品。
发表于 2012-12-24 09:33:08 | 显示全部楼层
只能用汽缸吗?用机械结构方便多了
1 w7 e. ?5 Q( B; ]% [! Z
发表于 2012-12-24 13:54:04 | 显示全部楼层
在气缸上加位置传感器,这个是气缸的标准件。" }* D+ ?2 W9 \$ F: J  O
在17mm处停下后的系统刚性可能不足,需要附加停止保持机构
同意!  发表于 2012-12-25 19:53
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:40:58 | 显示全部楼层
jidianweixiu 发表于 2012-12-23 23:13 0 @  }& A% l) ^1 y  }' L7 {. B  k) C
- R( R& S3 w5 o/ |3 H; A! O* P; s
在17处限住了,还能继续再跑?怎么跑?
6 ?% X% Y- K- X/ [9 S: [
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:43:07 | 显示全部楼层
xxxbill 发表于 2012-12-24 09:33
% R7 [! Y' k! j% P5 s9 g" }只能用汽缸吗?用机械结构方便多了
6 ]( Z: W  X# I" s/ z, F$ v; K能详细点吗?谢谢; W) \7 g1 d" A% V3 ?0 \
发表于 2012-12-25 11:08:26 | 显示全部楼层
〓sallo╮老爷们 发表于 2012-12-24 23:43
) G; g- z/ [" k: i1 S能详细点吗?谢谢
3 `4 j' k! a. }用凸轮
; y; V, j- x& f3 x& O" n& }
发表于 2012-12-25 12:00:17 | 显示全部楼层
用双行程气缸
发表于 2012-12-25 20:15:16 | 显示全部楼层
用两个气缸串联
同意用两个气缸串联,就是17与67的的气缸都是非标行程,要选多点行程,增加机械限位就行了.  发表于 2012-12-27 22:30
GMT+8, 2025-1-11 12:39 , Processed in 0.056418 second(s), 17 queries , Gzip On.
