查看: 7692|回复: 21
机架焊接精准度,请教
发表于 2012-12-22 23:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家能不能帮探讨一下,在现有资源下,怎么能使焊接2000MM机架的尺寸误差在0.05MM。这样可以保证每台设备的一致性。
发表于 2012-12-22 23:48:45 | 显示全部楼层
焊接达到这样的精度是不可能的。型材,板材都是毛面,焊好后加工吧。
  发表于 2013-2-22 21:35
发表于 2012-12-23 00:21:43 | 显示全部楼层
焊件精度达到5个丝,找茬嘛
发表于 2012-12-23 07:58:01 | 显示全部楼层
一般焊接能保证1mm以内就很不错了。照楼主的要求一些精度低的场合都不用加工了。
发表于 2012-12-23 10:41:31 | 显示全部楼层
这种技术估计在欧美日有,中国尚不知道!" J: _8 j$ a8 ~* k5 Z
$ O6 T# y! l3 w3 {
做庞大的精密工装。
发表于 2012-12-23 13:44:22 | 显示全部楼层
两米的长度,5丝的精度,变形量都不止这数,可以留余量焊接,焊后加工来保证精度。
发表于 2012-12-24 11:11:57 | 显示全部楼层
焊接后,应力失效,然后加工,才可以保证这样的精度!
发表于 2012-12-24 11:15:23 | 显示全部楼层
焊后加工
发表于 2012-12-24 15:10:46 | 显示全部楼层
这个真办不到。
发表于 2012-12-24 17:24:38 | 显示全部楼层
我还真不知道你用什么检测出这0.05mm的公差,,
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.066074 second(s), 19 queries , Gzip On.
