今天想起晒蓝图这回事情,据说这种图纸比直接打印的图纸成本要低,保存的时间要长。但是现在都用CAD了,电子档案保存的时间更长,成本也不高。就在网上搜了下,一探究竟。不知现在正规的企业和机械行业发达的国家还有没有晒图纸这种做法。以下是网上搜到的原文:
d9 z5 R" }) g6 d+ d# u$ x! v" M总有人要问,为什么工程图和机械图纸都是蓝色的?大家也许都知道蓝图一词便是源自于此。我之前也不懂得为什么图纸要弄成蓝色的,总抑制不住好奇心,要问个明白。& y3 e4 S5 G0 y8 c( Z
其实之所以这些图纸都是蓝色的,是因为同他们的绘制方法有关的。这些图纸不是画出来的,也不是打印出来的,而是“晒”出来的。也许大街小巷中总能看到一些打印社门口贴着晒图之类的招牌,所指的就是这个。
. U& P. ]6 c6 E0 ` 图纸最初是被绘制在硫酸纸上,这是一种半透明的纸张,绘制时要使用针管笔和墨水。当然现在很多都不需要使用针管笔来画了,因为cad直接可以画完并且打印在硫酸纸上。但是我们在上学的时候还是专门学习了使用针管笔在硫酸纸上绘图,似乎是想让学生们保留一些最基本的技能。不过说实话,我的针管笔也就用过那么几次,画的也就是交作业的那几张图纸。大概时间再往后推移这课程就会不再存在了。
6 q2 o6 X4 c$ W/ h6 o" f 硫酸纸上绘制好的图纸还不能直接使用,因为这纸很薄,易破碎。他只是底图,用他就可以晒出很多很多的副本。
' E( m, Y9 k `/ N, R6 I r 晒图还需要专门的晒图纸,这种纸与我们平时所使用的白纸不同,他是经过了化学处理的(具体怎么处理的见下文),他就象照相机里的底片一样。晒图时将硫酸纸与晒图纸重叠放置,置于阳光之下曝晒,让晒图纸暴光,而硫酸纸上有图案的地方就把阳光挡住,就不会暴光。晒图的基本原理就是晒图纸上的化学物质在阳光照射下会发生化学反应,被光线照射到的地方和没照射到的地方颜色就不一样。这样一张图就晒好了。之所以晒出来的图是蓝色的,是因为Fe2+与赤血盐发生络合反应呈蓝色的。现代有晒图机可以直接完成这个看似很复杂的工序,能够批量出图。( s" S9 _3 r# I' }- q
有人要问为什么要费劲晒图,直接打印不就行了吗。当然并不是不能直接打印,不过因为建筑用图和机械用图一般都需要很多分,而且图纸尺寸大,份数又很多,直接打印的话需要比较大型的机器,成本比较高,而且大型打印复印机也是近年来才出现的。而晒图就要廉价许多了,而且只要出一套硫酸纸的底图就可以反复使用很多次。晒出来的图纸也质量好,很方便保存,很久都不会因褪色而模糊。所以一般情况下没有急的需要,还是采用晒图的这种方法成本更低。( x2 j s6 g0 I/ D$ `
& a* R/ X, t2 [5 }; `附资料:) F& W& ~6 g% H0 \
晒图纸生产及晒蓝图方法 3 E! @& M* ?3 Z& r% }. F+ ~% u( G
晒图纸俗称“蓝图纸”,是一种化学涂料加工纸,专供各种工程设计、机械制造晒图之用,是生产与科研、建设中必不可少的用品。生产晒图纸与各地文化用品商店联系经销;或简单利用晒蓝图方法,开店承揽晒图服务。各地操此业者甚少,承办此业当十分兴旺,均可取得很好的经济效益。
9 D2 P z3 K( z6 w" ^(一)晒图纸的品种与规格:
. e4 N: ]8 O* x/ I) \晒图纸因纸基不同,分特号和一号两大类,特号原纸90克或80克,生产出的晒图纸供制作需较长期保管的资料和供应出口,或缓外工程图纸用。一号图纸为80克,供和般晒图用,国内绝大部分地区都是用一号晒图纸。晒图纸的规格有平板和卷筒两种。卷筒国家规定的宽度为88厘米,为适应个别单位的特殊需要,也有生产宽为93.63厘米的两种,以卷为单位,每卷长度有50或100米的,平板晒图纸有的地方叫技术纸,其标准规格:0号为841×1189毫米(全开),1号为对开,2号为4开,3号为8开,4号为16开。+ u, w/ i4 E# a* m
晒图纸从使用方法上分有:
! ^& u2 }$ m v(1)湿法晒图纸,即水洗晒图纸,亦即铁盐图纸,其感光还原系用水洗,个别单位仍用此法。
% c& X: X4 ^$ H2 D' Q* M(2)干法晒图纸,即重氮相加晒图纸,或称为氨薰晒图纸,其感光还原系用氨气,国内供应的都是这种晒图纸。
1 O, D1 Z5 D) Y8 M9 @(3)半湿法晒图纸有两种,一种将感光剂和还原剂都涂于纸上,边感光边偶合成图,国内还没有;另一种用于干法晒图,晒图时将氨水蒸发起雾状,使其边晒边成图。
* f: @: ]( ~8 ?, t, Z) U$ {1 N, |从线条色泽上分有:2 D3 G8 v( w6 s* \0 I* N( R
(1)白底蓝线、蓝底白线、白底褐线、系湿法晒图纸。
3 G4 Z2 l3 h( N(2)蓝底紫线、白底棕线、白底黑线,系干法晒图纸。国内目前多系蓝底紫线,个别地区有白底蓝线或黑线的。4 D. \0 L, |2 t* G. @9 q( i5 {
从涂布面上分:有单面涂布、双面涂布两种:$ K! b% h6 n" h% F8 f
(1)单面涂布有两种含义:一种是仅在使用的纸上涂上感光液;另一种是一面涂感光剂,一面涂硼酸水,以消除纸张的翘度和提高存放期,实际是两面涂布,因只有一面感光,习惯上也叫单面涂布鞋,国内大部分地区都是这一类。3 y0 u) G0 X/ E
(2)双面涂布则两面都涂感光剂,两面都可晒图,主要是减少资料的体积和节约纸张。目前国内有上海、北京、天津、杭州、南京、武汉等19个地方生产晒图纸,近年内的发展方向是白底蓝线而双面涂布,因为蓝线晒图纸在保存时间不变的情况下,感光速度比紫线快1/5,且色泽鲜艳,感光速度的宽容度大。6 C! t5 y- t: ]+ `2 s& u1 |
(二)晒图纸的原料与制造:其原料由原纸和感光涂料两部分组成。原纸质量的好坏,涂料配制的适当与否,都直接或间接影响成品的使用效能和保存期。原纸要求用硫酸盐或亚硫酸木浆、龙须草浆、棉竹或破布浆,配以适量的燃性填料,以长网机抄制的原纸。其纸洁白坚韧,无黑色斑痕和皱纹厚薄均匀,拉力一致,抗水度强,无渗透性。纸质应呈微酸性,不应含有还原性及氧化性成分。涂料分重氮感光涂料、铁盐感光涂料两种。重氮感光涂料:凡拉明蓝酸RT不和要感光材料;R盐感光原料作中间体偶合剂起助色作用;草酸对前两种感光原料起稳定作用;硫酸铝使凡拉明蓝保持稳定;此外尚有树胶、酸性糊蓝等辅料。铁盐感光涂料:以柠檬酸铁铵主要起感光作用;赤血盐(铁氰分钾)主要起显色作用;辅助原料有树胶等。其生产工艺为:原纸—涂料配方—干燥—检验—包装。其整个工艺过程都必须在暗室内进行,使用红色的电灯泡。其中涂布的方法可用简单的手工刷涂或辊筒机械涂布。- z. F7 Z8 |2 s& S
用铁盐感光涂料制造晒图纸可以简易地进行,其配方可以有如下四种比例:
1 {7 }5 r1 V- a0 ?7 y, |3 r2 ?甲液:柠檬酸铁铵1分,配水4或5;
6 G9 J P+ J/ L% M4 o0 N" c5 f1 ~乙液:铁氰化钾1份,配水6或5。& i1 Z1 V4 R: l8 q1 M7 I
制造时,在暗室中将上述二种物分别溶于确定比例的水中,并分别置于棕色有塞的玻璃瓶中藏于暗处,不能使其露光;然后,将富有韧性而光滑细洁纸拉紧(如系平板单张应用图画钉钉住,便于手上均匀地刷涂药液)。装辊筒机;再把甲、乙两液按1∶1混和后过滤,以防有铁氰化钾的沉淀存在而致损坏;两液混和后,使不能搁入,应在过滤后即速涂布到纸上去,或用排笔、棉花等蘸取药液来回涂均匀,注意不能涂得过多或过少;最后仍晾置于暗室内达到干燥,并经检验与分切;再在暗室内卷成圆筒,用塑料纸、涂蜡纸、防潮纸及80克以上牛皮纸共四层,再用木箱或五层以上的瓦楞纸箱,内衬防潮纸,每箱6卷或4卷装入,外用铁皮或塑料带呈两纵两横紧箍,方可离开暗室,避光及避碱性药品贮藏于温度不超过35度、湿度不超过85%的通风、干燥、离地30厘米以上的地方。5 F9 n5 ~6 v. j) i; d/ H
(三)晒蓝方法:
) ]8 s% B0 B# ~" a(1)将图用墨笔或制图笔描绘于玻璃或透明、半透明的纸上(照像底片亦可),然后然后放在晒图纸上,用玻璃或镶玻璃的镜框将图纸与晒图纸夹紧压紧,不使松动。
) ~1 u, v" R k/ Z: @! y+ A) ]; D( d(2)移至日光下曝晒10分钟至1—2小时(根据太阳光强度和操作经验),然后移入室内将晒图纸取出。
5 m8 m0 `- f2 q: j1 e+ r(3)立即将晒图纸浸入冷清水中漂洗3—5分钟,或放入滴有少许1%稀盐酸的水中漂洗,效果更佳。- S5 N* h4 r- Z [% R
(4)经洗净、晒干,一张清晰的蓝底白线蓝图就出现了。此工艺的原理是:在光的作用下,柠檬酸铁铵被还原成柠檬酸亚铁铵,与赤血盐(铁氰化钾)反应生成不溶于水的蓝色铁氰化亚铁铵盐沉淀于纸上,而没有被日光照射的即没有反应的部分则溶于水而洗去。
& M+ J \+ m8 t/ M+ K这样制出的蓝图,还可以转变成其它颜色的图像。例如:$ V- s3 w7 i% ?& B
(1)1转成棕色图像,可把晒好的蓝图浸没在稀氨水中,图像就逐渐消失,用清水洗净后,再浸入鞣酸稀溶液或冷茶水中,图像又恢复呈现棕色或紫棕色。
8 a$ ]- q+ h6 Z! A# _1 T$ ](2)转成紫色图像,即把蓝色图像浸入硼砂溶液或醋酸铅溶液中,图像变成淡紫色。. L; P( |' e# h" @0 G
(3)转成绿色图像,则把蓝色图像浸在酸性较强的硫酸亚铁溶液(将1.5%的硫酸亚铁溶液40份加入1份6m的硫酸溶液即成浸图液)中,图像就会变为绿色,取出后用水洗干净,再晾干即可& h- M* W# J: ]7 s, z! h9 A' F
$ ~* `* o7 j+ |4 i/ f
