楼主: 30浩!
求高手帮我解读一下这个原理图
发表于 2012-12-30 15:07:29 | 显示全部楼层
呵呵,找时间也要补补液压了
发表于 2013-1-2 00:21:15 | 显示全部楼层
第一部分认为是这样的,当M1线为进路,M2线为回路时,三位换向阀在液力下动做到上面那个方块位置接通,既M1路(高压路)在溢流保护下工作,反之亦然。 第二部分上下功能一样,M1进路时上面那块工作;M2为进路时下面那块工作。做用是稳压缓冲。 补液泵一个有点帮上面那个三位换向阀助力的意思,还有帮助打开回路单向阀加快回油的作用,最左边单个溢流阀对它起设定压力,溢流保护作用。
发表于 2013-1-3 12:20:51 | 显示全部楼层
1$ O& Y# |. [  `
2
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:31:43 | 显示全部楼层
再问大家一下,这个图中,要调整系统压力,该调哪个阀?
应该是2左边的!不过你的泵是双向定量泵!最大压力是有限定的!  发表于 2013-1-7 13:01
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:40:11 | 显示全部楼层
xiaoshxin 发表于 2012-12-28 19:18
+ N, P+ ^0 u5 ~: V& T) Q你画的是撒澳的90系列闭式泵,
: I& r3 A$ x8 |1 A) ?3 M$ J一是冲洗阀,用于鄙视系统的散热,补油泵补进冷油,一部分热油通过冲洗阀流 ...
2 w0 v$ _4 a' }7 [; x1 r
非常感谢你!2的部分是多功能阀,你回复中提到了,高压溢流阀,消峰用的溢流阀,单向阀和那个拖车用的阀不都是集成在一块儿的呀,真正到了拖车的时候用不了呀!
GMT+8, 2025-2-24 13:20 , Processed in 0.078641 second(s), 14 queries , Gzip On.
