查看: 4923|回复: 14
求高手帮我解读一下这个原理图
发表于 2012-12-22 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我工作的工作车走行系统的原理图,求高手帮我解读一下其原理,特别是我标准有1、2的部分,谢谢!急!
发表于 2012-12-23 18:17:19 | 显示全部楼层
有点意思,这个图!老外的吗?6 c, j9 ?+ @% d
1部分很简单呀,因为泵是双向的,所以有一个三位换向阀和溢流阀组成泄压回路!
8 I- ?  E0 z7 U9 p/ o' a2部分,左侧减压阀是缸行走压力调节,下面这个是和旁边的单向阀一个反向压力,保证左侧减压阀供油时,单向阀关闭!旁边这个截止阀是给补液泵泄压的!缸回油我就没介绍了!
+ P* c. B. n/ M) w" m; Q9 h是双向泵,自然两个回路,进油和回油是根据泵的转向决定的!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-24 23:01:34 | 显示全部楼层
同意2楼说法
发表于 2012-12-28 13:03:21 | 显示全部楼层
希望对你有帮助
发表于 2012-12-28 19:18:02 | 显示全部楼层
你画的是撒澳的90系列闭式泵,
$ N' g0 n6 A: {; I2 f* |2 S一是冲洗阀,用于鄙视系统的散热,补油泵补进冷油,一部分热油通过冲洗阀流回邮箱,防止系统发热严重,
; K/ F- [0 r  b  S+ ~, b2是多功能阀,最左边的是高压溢流阀,中间那个溢流阀主要起压力消峰作用,防止系统压力冲击过大,中间的单向阀是补油阀,想系统低压回路补油,最右边的那个阀是拖车阀,拖车工况时,打开此法,浆泵的两口接通,使泵自由转动,防止泵憋压
发表于 2012-12-28 19:30:15 | 显示全部楼层
学习啦。2楼和5楼都是高手。
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:46:23 | 显示全部楼层
xiaoshxin 发表于 2012-12-28 19:18
+ i% `9 D# E! [; a: i. v你画的是撒澳的90系列闭式泵,/ w8 N: ?% \. N9 U
一是冲洗阀,用于鄙视系统的散热,补油泵补进冷油,一部分热油通过冲洗阀流 ...
$ z) T; Z, V0 ^谢谢楼上的各位高手!我也找了些资料看了,上面说我这个图的第一部分是一个冲洗阀,液压油会通过三位三通液控阀,再经后面的溢流阀,然后回到液压马达的壳体内对液压马达散热,然后从泄油口排出回油箱,这个图也没有反应出来,没有搞懂。第二部分中的两个溢流阀好像才是对整个闭式油路泄压的呀,溢流阀旁边的单向阀是补油泵给低压侧补油的。最左边那个溢流阀才是补油泵的泄压阀吧?这是我分析的结果,反正我还没有搞懂!
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:52:56 | 显示全部楼层
xiaoshxin 发表于 2012-12-28 19:18   F/ k' E3 F$ x2 g0 l/ R0 b# e
你画的是撒澳的90系列闭式泵,
  e- i* l) L! A0 D/ s. X+ w一是冲洗阀,用于鄙视系统的散热,补油泵补进冷油,一部分热油通过冲洗阀流 ...
, M0 I4 M% _; O& Q! @4 W2 W+ o3 P2的部分中间的那个溢流阀要打开的话,是不是左边的那个溢流阀要先打开才行,那么这两个阀可不可用看成是整个闭式系统的压力限制阀,我要调整系统压力就调左边的那个就行吗?
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:59:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位高手!我也找了些资料看了,上面说我这个图的第一部分是一个冲洗阀,液压油会通过三位三通液控阀,再经后面的溢流阀,然后回到液压马达的壳体内对液压马达散热,然后从泄油口排出回油箱,这个图也没有反应出来怎么去的马达壳体,没有搞懂。第二部分中的两个溢流阀好像才是对整个闭式油路泄压的呀?溢流阀旁边的单向阀是补油泵给低压侧补油的。最左边那个溢流阀才是补油泵的泄压阀吧?这是我分析的结果,反正我还没有搞懂!第二部分中,中间那个溢流阀要工作,是不是左边的那个溢流阀要先打开,整个闭式液压系统的压力就是靠左边的那个溢流阀来调节吗?
发表于 2012-12-30 14:41:56 | 显示全部楼层
学习了
/ X( _6 n6 T; M$ J$ l
GMT+8, 2025-2-24 13:27 , Processed in 0.065498 second(s), 16 queries , Gzip On.
