查看: 5101|回复: 10
奥托福里面那个高压水圈打变形了。
发表于 2012-12-22 15:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥托福的机,有时里面那端那个水圈用不了几天就被打变形了,会不会是活塞杆顶的,那陶瓷活塞杆有点不同,前端那倒角好小的,约只有1*45度吧,应该不是没有装平,我用的专用工具装的,而且我其它的机也装了不知道多少次都是没有这个问题,如果是有没有办法倒一下角?如果不是请大家帮我分析看是什么原因。* ^* S% I* |; `( o5 h5 [4 N
发表于 2012-12-22 19:10:14 | 显示全部楼层
后面的密封块要换,还有活塞杆和油缸盖的同心度有没有问题
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:56:27 | 显示全部楼层
东方水刀 发表于 2012-12-22 19:10 4 X6 |. b; O/ \8 F6 A4 \. R
0 d6 I" ]8 E: z' N  I. p请问:密封块是不是就是那个铜饼?还有怎么检查活塞杆和油缸盖的同心度?
发表于 2012-12-23 22:37:52 | 显示全部楼层
嗯铜块如果上面有深槽要换,这个问题以前有没有过,
 楼主| 发表于 2012-12-24 14:15:26 | 显示全部楼层
没有深槽,这台机是我接手别人的,我接手一直是这样。
发表于 2012-12-24 19:16:03 | 显示全部楼层
人家怕是有毛病处理的吧  j( w$ r1 d7 p+ \
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:42:41 | 显示全部楼层
我想请教东方兄:怎么检查活塞杆和油缸盖的同心度?
发表于 2012-12-24 22:28:53 | 显示全部楼层
你把坏掉的水圈发个图我看看吧2 G. W% A. a. M
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/1BSxGVC0h37] 查看这张图片。
发表于 2013-4-30 08:54:21 | 显示全部楼层
zlj80217 发表于 2012-12-23 19:56
! n4 b2 `* k2 ^: o请问:密封块是不是就是那个铜饼?还有怎么检查活塞杆和油缸盖的同心度?
! _- o! T8 [" U: ~- z! P, E我也有过类似情况,换了密封快好了+ T0 i' {4 }& t$ h$ p; Z; {
GMT+8, 2024-11-24 06:04 , Processed in 0.054534 second(s), 19 queries , Gzip On.
