查看: 2772|回复: 2
玻璃除膜一般是用什么样的砂轮
发表于 2012-12-22 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃除膜一般是用什么样的砂轮呀?我需要设计一款除膜切割机!但是砂轮选择不是很了解?有供应商或同行的兄弟们知道吗?
发表于 2012-12-22 14:29:23 | 显示全部楼层
除膜轮都有现成的,我们用的是15厚的BK轮,你可以去卖玻璃磨边机配件的地方看看,很多的。5 |3 b) E5 Z" I3 c
切割线上加除膜还没见过。一般有的磨边机上也会加个除膜轮。期待你的大作。' Q0 x' n/ E9 v$ V; H$ [: x1 @
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:48:50 | 显示全部楼层
樟斌 发表于 2012-12-22 14:29 ) R3 p! h3 Y- T8 ^
除膜轮都有现成的,我们用的是15厚的BK轮,你可以去卖玻璃磨边机配件的地方看看,很多的。- F5 e" e& [3 b; C$ w
切割线上加除膜 ...
0 U* Z7 H( Y  k; Q9 q0 d
谢谢指点,我尝试找一下好的轮子看,因为这个轮子对这个厚薄重心要求很好!所以有点难度啊!
GMT+8, 2025-4-19 17:31 , Processed in 0.058958 second(s), 14 queries , Gzip On.
