查看: 4527|回复: 10
图纸上怎么加画立体图?
发表于 2012-12-22 10:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国外的上些图纸上,边上一般有一个立体图,也可能是二个不同视向的轴测图,这个是怎么现上去的,用的什么软件?或用UG画好立体图后怎么加到图纸上?
发表于 2012-12-22 10:37:57 | 显示全部楼层
UG没用过,但各种软件应该没什么差别。在零件3D中定义一个你想要的视图方向,在图纸上把这个视图放进去就好了。
发表于 2012-12-23 08:22:33 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2012-12-23 09:39:43 | 显示全部楼层
用inventor
发表于 2012-12-23 21:27:08 | 显示全部楼层
三维软件出工程图,很容易导入立体图。
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:24:33 | 显示全部楼层
神神007 发表于 2012-12-22 10:51 $ W1 V+ S$ e; c  q3 [! o
不管是UG还是solidworks,都可以在生成平面图纸的时候添加你想要的轴测图9 J: v  t$ k% g* a5 d# ?
一些看起来很复杂的零件3D图应该 ...
7 A! Z5 }9 B* E) J9 C
& u; n' R) \8 X7 M
我是想要在图纸框的如A2的图框内(边上有三视图的图纸)加画立体图,不是在没有图框的界面上生成立体图!!
发表于 2012-12-25 13:44:50 | 显示全部楼层
我一般用下面两种方法,你看看是你所说的吗# y0 ?/ o( Q9 }( m3 @- m
第一种
1 V8 H- t5 T8 N  `6 j; V$ d, J) F2 A+ H
. w- r# a7 j, @8 y$ A( N
( O. r' n+ l: O. @/ V5 R+ V! M. ]) X- v% y2 x
第二种方法# h+ B; i' |  ^+ w
! a4 E4 U& p: f9 _- Y+ G
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 烟雨楼 于 2012-12-25 15:48 编辑 , L' j/ V1 s7 I: F6 ?0 ]' G
) S2 p3 C1 M: o# f# n$ ghttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjcwMTc5fDA2N2U2N2M4MGIxZjAxZTcxMjI5MjA2OTE5ZWQ4MTJhfDE3NDU5ODc1OTY%3D&request=yes&_f=.jpg: P9 y7 m& Y& I: {
5 b6 u- [; t( P, _8 Z* |: R$ j
我用UG画的轴测立体图,导出成DWG格式后,怎么成线条了,不是一个整体了,请老师们指导一下了!谢了!!!
注意查看对象的属性,线条还是实体别光看显示  发表于 2012-12-26 12:06
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:52:18 | 显示全部楼层
- N( o0 i7 C0 j% f  q% f+ |0 J- a& S
cm272 发表于 2012-12-25 13:44
, d0 E# e! Y4 ?6 @( K) L. n  [我一般用下面两种方法,你看看是你所说的吗
: d  {. K8 Z' Y6 P7 a6 Q第一种
* e* Z2 z* L: m
. Q9 P- q" a# W0 k是的,就是这样的图,你是在CAD中画的三维图吗?这三维图能不能从UG之类导入啊?我从UG导出成DWG格式后,都成线条了?还有是不是这个方法一定要在图纸空间里生成的啊?模型空间不行的吗?请教了,谢了!!
模型空间出图的话,把相应的视图移到图框相应的位置即可。  发表于 2012-12-26 12:08
发表于 2012-12-26 12:16:11 | 显示全部楼层
找张简单的模型空间出的图纸 看看
" h5 M0 t3 t  L' R" ^$ c
GMT+8, 2025-4-30 12:33 , Processed in 0.067020 second(s), 20 queries , Gzip On.
