查看: 2907|回复: 6
请教如何选择高度尺?
发表于 2012-12-21 21:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量零件高度24+0.04mm,需要按高度24mm每增加0.01mm分为1组,请教这应该选啥样的高度尺啥等级材料的平台,才能保证我分得准?/ V8 o0 q" ]7 l9 ^: t' O& D  h; }8 |4 v+ ~" P
另外还有个零件上有个沉孔,也需要这样分组,我用什么样的深度尺呢?
2 i+ ]% U9 v0 s, Z初涉此行,还望多多指教,不胜感激,
, g: N* J9 Q' {2 ^! P( y# m) j' C+ W
发表于 2012-12-21 22:29:02 | 显示全部楼层
用比较法测量,架千分表,需要量块、表架、表座、大理石平台0级,也可以用双柱式高度规来取代表架
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:50:27 | 显示全部楼层
谢谢,我好像明白了," j" d1 q% V4 _! W, f4 Z  ]
但是另外一个问题如何处理呢?就是测量沉孔的深度进行分组。
发表于 2012-12-21 23:57:30 | 显示全部楼层
沉孔深度使用测深表比较测量
发表于 2012-12-26 15:17:04 | 显示全部楼层
简易工装加千分表应该很容易分类的。深度的话零件不大,可以机床加工简单工装,加上冲针千分表,定好基准,也是非常快的。
 楼主| 发表于 2012-12-31 12:07:30 | 显示全部楼层
非常感谢大家的耐心,我太初级了,“测深表”,“冲针千分表”是什么样的我还不清楚。再次感谢!
发表于 2013-1-2 21:02:12 | 显示全部楼层
百度学习了一下
GMT+8, 2025-3-13 15:37 , Processed in 0.085964 second(s), 18 queries , Gzip On.
