查看: 5188|回复: 18
请教图中工件的加工方法
发表于 2012-12-21 17:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
& p& V, l: @$ t6 V9 s5 i0 B- U5 r: _% |0 I( C! ?0 d' ^+ B: G' T
5 g7 B: a; p$ b! p3 A! [% O图中的工件为柱塞,做学校工艺报告要写加工方法,想请问各位前辈,柱塞中间的矩形槽是怎样加工出来的?是用矩形切槽刀一刀一刀地切吗?这样效率岂不是很低?还有槽如果切出来之后是怎样进行精加工呢?谢谢各位!(画图经验不多,图中的错误请各位前辈指出了!)2 D; U/ b* a+ D' r, V* ?' M0 m
发表于 2012-12-21 17:52:55 | 显示全部楼层
明显是都没有标直径符号
发表于 2012-12-21 19:30:08 | 显示全部楼层
中间槽你XZ方向都可以预留精加工余量,最后用且切槽刀走一遍轮廓不就好了
发表于 2012-12-21 19:49:43 | 显示全部楼层
公差都没有的东西要什么精加工呢??切槽刀些右端,有一定宽度后用35度菱形刀车出来就可以了。
我不知道这个件的设计意图是什么,同心度和跳动和精不精加工有什么关系呢??粗加工也可以达到这个要求的。  发表于 2012-12-22 12:41
是没公差,但有同心度和跳动要求  发表于 2012-12-21 22:42
发表于 2012-12-21 21:56:19 | 显示全部楼层
哪来的矩形槽啊?哪位大侠指点一下
别太较真,表述不太清楚而已,直径符号都没有呢,明白意思就好  发表于 2012-12-21 22:39
发表于 2012-12-21 22:02:52 | 显示全部楼层
给个俯视图吧+ U' K( F7 Z. j2 S8 K, w# e
发表于 2012-12-22 08:06:03 | 显示全部楼层
工件的精加工要磨的中间也磨下就行
 楼主| 发表于 2012-12-22 10:01:18 | 显示全部楼层
昼迟。 发表于 2012-12-21 17:52 + |  Y# ?) o/ q9 x% D" m$ t
明显是都没有标直径符号
( x+ d# ~% w2 s* ~3 b% s2 a是啊!谢谢指点!
不是标了吗?  发表于 2012-12-22 22:47
 楼主| 发表于 2012-12-22 10:03:36 | 显示全部楼层
机械一条瓜 发表于 2012-12-21 21:56 3 [* L- P% ~( Y3 q$ J
哪来的矩形槽啊?哪位大侠指点一下
' L5 O* k" F0 k& E8 B
不好意思了,我以为中间的低下去那一级就叫做矩形槽了。请问应该是叫做什么呢?
 楼主| 发表于 2012-12-22 10:07:18 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-12-21 19:49
* S1 j5 F4 ]4 \9 N8 h公差都没有的东西要什么精加工呢??切槽刀些右端,有一定宽度后用35度菱形刀车出来就可以了。
7 N( [- b. A6 o8 M5 g2 l: G8 s
不好意思了,这里中间的槽的确是不用精加工。我是说如果要精加工的话要怎样做,应该不能全部都精加工吧。因为没有留出来越程槽
这个要看怎么精加工了,车的话只能是两把刀的尺寸要车到一致。磨的话你能能是修砂轮了,把砂轮修成倒锥。不然真的没办法精加工了。  发表于 2012-12-22 12:32
GMT+8, 2024-11-30 01:42 , Processed in 0.061504 second(s), 22 queries , Gzip On.
