查看: 4001|回复: 5
大家都来说说你是如何改善轴的扭转强度的
发表于 2012-12-21 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样粗,同样结构的轴,如何提高它的抗扭能力呢?1,我想最只得推崇的方法应该是从材料方面入手吧。合金钢比碳钢的抗扭能力肯定要好
, L  _( t* w2 y  t2 I6 @+ I! Y' F, y$ A& e) K  j
2,其次,最可行的方法应该是改变轴的结构。按等强度设计,合理利用结构。但这个貌似
$ o9 v$ E/ h7 }* M 又有点行不通。很多情况,结构就已经定了。本来轴就是圆形的,不可能改成方形的吧?9 w" D& K( h, ^( d2 r, M; c
  其他方法,像热处理,好像对扭转强度影响不大,就那么一点点的提高,完全可以忽略不计。
7 e4 y9 U/ Y5 f$ E/ v7 r那么各位大大在平时设计的过程中,你们通常是怎么考虑扭转强度的呢?{:soso_e100:}" X8 E7 w) b# W4 X# _8 r
发表于 2012-12-21 15:32:57 | 显示全部楼层
锻造
不能够吧?我想锻件只是使得材料更加紧实,减少材料内部结构的疏松,晶粒更细。流线完整.这主要是提高了零件的塑性和力学性能。至于抗扭,还是没多大作用吧  发表于 2012-12-21 15:50
发表于 2012-12-21 15:58:06 | 显示全部楼层
即使一样是圆的也可以改的啊,比如空心轴的和实心轴扭矩的就不一样啦,还有改成阶梯轴或偏心轴或曲轴等等!根据载荷的位置和大小来合理安排截面长度和直径、形状!从而控制抗扭截面系数,从而控制扭矩啊,满足强度要求,都行的!楼主!呵呵!
其实空心轴按照计算下来跟实心轴抗扭截面系数差不多,如果你从成本考虑的话,空心轴更省材料,便宜点而已  发表于 2013-2-22 21:19
很对,空心轴就是一个很不错的办法  发表于 2012-12-21 16:15
发表于 2012-12-29 13:18:14 | 显示全部楼层
大部分观点同意,但是其中有一条是错的,材料的热处理对材料的力学性能影响很大,很多质量事故都是由于热处理引起的,淬火回火后250HW和350HBW完全就是两个概念
发表于 2012-12-29 17:52:17 | 显示全部楼层
关于这些问题,我觉得一定要抓住根源,才能事半而功倍。轴的扭转大家不陌生,应该都知道τ=AT/w<[τ],然后我们会发现,在工况和载荷一定的情况下,轴的抗扭强度和材料强度有关以及材料形状(抗扭截面系数)。
发表于 2013-1-25 17:11:48 | 显示全部楼层
增大极截面模量。
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.067612 second(s), 23 queries , Gzip On.
