楼主: SHENLIANG
螺栓断了,取丝器又断在断了的螺栓里了
发表于 2012-12-24 21:54:00 | 显示全部楼层
长见识了喽
发表于 2012-12-25 21:09:30 | 显示全部楼层
学习了,赞一个
发表于 2012-12-26 00:14:28 | 显示全部楼层
我看过有人用铣床弄的
发表于 2012-12-28 15:15:10 | 显示全部楼层
用大力钳
7 B6 g# t+ k2 {% v
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:22:35 | 显示全部楼层
阿忠12 发表于 2012-12-21 14:31 2 V0 s9 s( U& X& b
在上面焊接一个小螺栓,拧出来即可,这个以前经常出现的问题,注意别把小螺栓跟工件焊住了。
6 H5 _, R8 z' u& u& x+ x. h拧得太紧了,焊个螺栓头的话估计没用。后来上镗床,找准位置、角度,用钻头钻,然后丝攻过一遍就弄好了。, F% [# `$ M8 y' j) R# f6 B& t
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:30:34 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-12-21 19:11 8 {1 J' l& S- |* T' a% t
m16的螺栓头断在里面怎样快速取出来关键是看两点;一个是松动、紧固程度,二是看螺栓的材质与強度。
/ J! X3 i% }/ |2 J4 ]! G! h0 p9 o( L松动; ...
7 S( v: U4 Q4 ?螺栓拧得很死,后来是用镗床钻的。一开始不想上床子主要是孔的位置不是很规则。
. w6 z$ l  e. @6 o6 P3 [# b具体步骤:# p$ ?2 R" T. Q/ L
1、通过划线,旋转工作台等措施找准断裂螺栓孔中心,压紧;
+ o" c% ^6 K9 ?5 @2、依次用Φ8、Φ10、Φ12、Φ13.8钻头钻断裂的半截螺栓,必要时使用了进口合金钻头;
& C6 N7 @2 |9 j! a3、手动攻丝,过一道孔。1 `  Z5 r$ v- E8 G2 X8 f! L8 O5 B
最终算是比较好得处理了,螺纹略有损伤,不过不影响使用。6 D8 n# C/ x2 X9 _, Z
谢谢!7 M9 V$ Z( |/ Q2 ~" _; y  ^
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:32:56 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2012-12-21 21:27 ) N4 d/ x0 ?7 @1 D& |
热风枪烘烘再拆螺丝,如果是带胶的,或比较紧的。
: R7 q; \7 C% q4 i+ u! f
不允许动火,其实动火的话就方便很多。以前动火取出过很多~
热风枪不算动火吧,只是温度稍高的电吹风,没有明火。  发表于 2012-12-28 22:17
 楼主| 发表于 2012-12-28 16:35:36 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-12-23 18:33
2 b( n1 D8 r! z+ t) O' ~* \该你倒霉吧!16的螺栓很好取,粗心大意的后果吧!
  N( i6 l9 L2 _( x! D% q
一线半蛮操作弄断的,唉,擦屁股啊、、、
还好不是我下属,否则肯定要被我骂的半死!  发表于 2012-12-29 18:57
GMT+8, 2024-11-30 02:47 , Processed in 0.054120 second(s), 16 queries , Gzip On.
