楼主: SHENLIANG
螺栓断了,取丝器又断在断了的螺栓里了
发表于 2012-12-22 12:31:58 | 显示全部楼层
M16可以烧焊,烧颗M12螺丝再旋转出来,实在不行再考虑电火花......
发表于 2012-12-22 12:46:57 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUyMzM2Mzg0.html
发表于 2012-12-22 14:32:00 | 显示全部楼层
打火花吧,最快最好的方法
发表于 2012-12-22 15:08:38 | 显示全部楼层
断口距平面2mm以内直接焊个东西拧出来。m16好搞。
发表于 2012-12-22 16:20:12 | 显示全部楼层
只能用电火花了
M16的不需要这样也有很多办法的  发表于 2012-12-22 23:54
发表于 2012-12-22 22:04:12 | 显示全部楼层
简易电火花穿孔元件:1、36伏行灯变压器一只,100瓦以上2、总容量25微法电容(可多只并联,聚丙烯或无极性电解均可,不能用普通电解)3、电阻25欧姆,100瓦。整流桥一只,用不着滤波电容。如果不用变压器,可以用48伏电动车充电器,整流都省了,电阻可用电炉丝代用。注意,工件需要接的极性。/ X$ K3 e; w1 U. f7 C% g
网上有电路图,感兴趣的可以搜。
这个比较牛,请问试过吗?  发表于 2012-12-22 23:55
发表于 2012-12-22 23:42:35 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}xuexile
发表于 2012-12-23 18:33:58 | 显示全部楼层
该你倒霉吧!16的螺栓很好取,粗心大意的后果吧!
发表于 2012-12-24 15:11:05 | 显示全部楼层
我们也用穿孔机{:soso_e113:}
发表于 2012-12-24 21:16:58 | 显示全部楼层
楼上的说的方法 较全
GMT+8, 2024-11-30 02:45 , Processed in 0.055876 second(s), 16 queries , Gzip On.
