查看: 3381|回复: 6
EN208是什么轴承?
发表于 2012-12-20 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈请教,EN208是什么轴承。在一个设备上看到的。请知道的前辈赐教/ R" s+ F" F: A1 g7 V
发表于 2012-12-20 22:24:39 | 显示全部楼层
应该是带座轴承,在网上查下就知道了
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:30:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,不是,在网查不到,上面机打的是EN208,应该类似于双列调心球或深沟球类的轴承,厚度是大约18mm,因为装在自制的轴承座上,中间是穿轴的
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:31:30 | 显示全部楼层
对了外圆是80,内圆不用说了肯定是40的
发表于 2012-12-21 08:17:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 张鑫54545 于 2012-12-21 08:27 编辑 8 E* ^& g! M6 B# X8 }
% n* w  ]: L" ~, O# _9 m! l9 i
附件是滚动轴承代号方法推荐性国标。: n4 t6 w- R* P) z
我感觉E是前置代号,但是在国标里边没查到,N是圆柱滚子轴承,宽度系列代号0,直径系列代号2,内径代号08,0组公差,0组游隙
$ Y, t7 J8 w) O( Z, U5 `  i
前置代号 类型代号 宽度系列代号直径系列代号 内径代号
E N 0 2 08
* v& L; F' @% R, v0 t所以是EN(0)208,不知道对不对,请高手指正。
& r9 w8 ?# t; R- m
发表于 2012-12-21 08:18:12 | 显示全部楼层
外球面轴承! 圆形外框的那种! 就是 UCP 208 带座调心轴承,去掉轴承座那个轴承
发表于 2012-12-21 09:39:01 | 显示全部楼层
外球面轴承,* O7 F7 `/ u& u9 Q; ?4 X& j  G/ O
加工定制:        是        品牌:        NSK NTN
0 b; v3 Z2 G/ [) Q$ O  s型号:        AEL208        旧型号:        3902085 I1 X+ d, {- ]: M! X* q7 q# h
类型:        外球面球轴承        内径:        40(mm)
. U8 t) S# b4 N2 h* s& M外径:        80(mm)        厚度:        43.7(mm)
0 H9 c/ n; a6 ~0 Y重量:        0.6287(kg)        保持架及其材料:        C镀层保持架; ^) t% l# _( G2 d
使用特性:        高速        用途:        通用
$ }8 `$ k2 D, X. M- j滚动体列数:        单列        滚道类型:        深沟滚道$ Q7 `: V% ~& r- V. _2 w! Q; O
样品或现货:        现货        轴承材质:        不锈轴承钢AISI440(9Cr18)
GMT+8, 2024-11-25 04:51 , Processed in 0.057517 second(s), 18 queries , Gzip On.
