查看: 7215|回复: 8
宏程序中怎么读取当前刀具号
发表于 2012-12-20 21:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么在法兰克系统中读出当主轴的刀具号,我上网查了一下。好象地址是#4120。
1 T8 [3 G9 A7 w) s+ Q; {; g2 x0 C这些地址是怎么查出来的,请教。。。。9 x+ T# c" B- {& r( w
发表于 2012-12-20 21:04:51 | 显示全部楼层
系统变量
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:08:38 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2012-12-20 21:04 ( L6 g$ t" i) e0 r5 j1 O$ s% q$ W
系统变量
4 ^$ h  _  B" ?不是系统变量,是系统的地址。当前的主轴刀具号存在#4120里。我是想知道这些个地址是怎么查出来的。
发表于 2012-12-20 21:10:44 | 显示全部楼层
说明书上有
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:15:05 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2012-12-20 21:10
+ ]1 Q9 K9 G2 o7 B说明书上有
  }5 D3 x  r- @) |
怎么回事,我查过说明书。也没有写这些地址。回去再仔细看看。* U1 M5 g6 c, j- F" E0 N& k" G: x, o  A
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:24:22 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2012-12-20 21:10 ; b0 @; s2 C! q2 n
说明书上有
/ _" ^8 R: w' q- }3 t  P' _0 N查到了,谢谢
发表于 2013-1-20 22:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangice 于 2013-1-20 22:17 编辑 ; N4 S, m, P* H) d
( \5 |6 @+ t$ W. g+ f
fanuc:#1032(没记错的话)  N5 r; e0 P3 A% G; T  K, U4 P+ ?
西门子: $P_TOOLNO
发表于 2013-5-14 14:42:22 | 显示全部楼层
5 b5 P# z' r6 J8 y4 }' l说明书上有
: ~: |1 X' c9 Y5 l: |
屁股好美
7 ?2 M, b  Y8 z# d5 n
发表于 2013-5-14 15:44:52 | 显示全部楼层
一帮人才,居然说#4120是读取当前主轴刀号的变量,还煞有介事的说说明书上有,仔细看清楚,#4120读取的是当前的的刀具号不是当前的主轴刀号,这两者有什么区别呢举例,N1:T30M6;N2:#100=#4120;在这个程序里这个是读取的是当前的主轴刀号,因为当前的刀号就是主轴刀号,如果程序改一下如,N1:T30M6;N2G0G90G54X0Y0T4;N3;#100=#4120;这里它读取的不再是当前的主轴刀号了,它读取的是当前刀号T4,主轴刀号是T30,
0 @% N7 Q4 G: ]/ X- Q至于用什么读取当前主轴刀号,系统一样厂家不样,设置也就不一样,一般在PMC地址里查得到,不一样的是用什么变量去读取这个地址数字,最原始的是用#1032,读取这个二进制数字,通过逻辑运算后再把它换成10进制就是,这是小日本最基本的技术,到了中国厂家,他们就稍作修改作为技术秘密隐藏起来,让我们无从查找,6 x0 j8 E. v7 K& j6 Q8 R
数控上外国给中国技术封锁,只给最基本的东西,中国给国人技术封锁,让国人无法提高,所以中国这方面总和人家有一个差区
* R4 a) K5 P- k* y" ?
盐拌番茄 + 1 问题描述清楚,显得很专业!学习了。
GMT+8, 2025-2-25 00:00 , Processed in 0.069194 second(s), 19 queries , Gzip On.
