查看: 6900|回复: 8
怎么使380v转220v时电机不损失扭矩?
发表于 2012-12-20 09:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠怎么使380v转220v时电机不损失扭矩,原先电机只能接380v电压,现在转接220v后发现电机功率损失拉不动了,不知怎么回事,望各位大侠给解释下原因!
发表于 2012-12-20 09:17:17 | 显示全部楼层
电机是多大功率的?什么型号的电机?
发表于 2012-12-20 09:24:06 | 显示全部楼层
你的电机额定电压多少,是是星形连接还是三角连接,这个要看清楚
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:14:42 | 显示全部楼层
stzwd 发表于 2012-12-20 09:17
电机是多大功率的?什么型号的电机?
电机额定功率是1.5kw,Y90L-4的。
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:16:51 | 显示全部楼层
电机额定功率是1.5kw,Y90L-4的,380V是Y型联接,220V是三角形联接,额定电压是380V。
发表于 2012-12-25 10:28:16 | 显示全部楼层
也想学习一下!!!
发表于 2012-12-27 11:41:12 | 显示全部楼层
额,你的电压值接错了。
你这个是星-三角减压启动,
目的1是为了减小起动电流,因为起动电流是额定电流的4-7倍,影响其它设备正常工作。
目的2是为了减少电机产生的热量,缩短电机的寿命。
减压起动适用于起动时负载转矩不大的情况,如轻载或空载。由于简便且经济,所以在工厂现场经常采用。
你把220V的电压和380V的电压调过来就好了。
发表于 2013-1-6 22:52:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-14 20:28:00 | 显示全部楼层
先小电压启动,以免影响主电网,再大电压工作,楼主刚好接反了。呵呵
GMT+8, 2025-1-12 19:53 , Processed in 0.056499 second(s), 20 queries , Gzip On.
