楼主: sniper2006
超硬车削HRC58-62
发表于 2012-12-20 10:18:56 | 显示全部楼层
congtou822 发表于 2012-12-20 09:13 $ w% o  }& U8 |$ @
没加工过,不开切削液的?
+ j& u% V. s, d/ H陶瓷刀比较特殊,热应力很大,一遇冷,马上破碎
0 M2 r4 D; v8 E5 v, [: X) B3 Y3 _. ~' }0 O; c0 L  i+ r
你可以用一块玻璃在蜡烛上加热,然后放水里看看,或者直接放在冰凉的铁板上看看,一下就崩裂
8 r3 y/ U# B1 ^; i* e# {( @/ w: x. [8 z. {/ Q% |* r% s
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:08:33 | 显示全部楼层
和zi 发表于 2012-12-20 07:04 : F& A* y0 Y  v0 x" c: h6 H- ?
大哥车硬东西不用那么快吧?????????
; n: Q) ?- J7 Y: S0 _
线速度要165mm/min
# z* Z2 R4 D+ [- N2 ?
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:09:51 | 显示全部楼层
bull-an 发表于 2012-12-20 08:40
) M" n0 ~( X* a" c% X这内孔车好后,热态和冷态时测出的直径会有多少变化?
. q3 b+ M8 z9 k9 s) Q0 @
变化很小,切削热大多数被切削带走了2 ~8 _' p1 H- n, l( O
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:10:27 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2012-12-20 08:52 / `$ c: T0 I# X5 \: u
不费刀具么?
6 h" ?* F+ v- s0 y4 K还行,可以接受  S  N' j1 p) i! m9 Y
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:10:53 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2012-12-20 07:12   c# y, d& [8 S5 u  ~
变形会不会大呢?氮化硼的刀子吗?
( [; ]* A# I- J3 g! ?9 UCBN刀具2 p. d9 ]4 q1 u/ }
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:12:07 | 显示全部楼层
qijianhui 发表于 2012-12-20 07:35 ; P  m( d. u4 e+ v/ E& d, @
我曾经车过GCr15的材料,硬度也是HRC58-62,用的立方氮化硼的刀子,吃刀量要小,转速要高,走刀不能快,铁屑 ...
/ V: G3 q; w8 P8 k被吃刀量0.1mm 进给速度0.1mm/r( n3 v1 T. ^" u0 B0 l$ W; e& y9 N
发表于 2012-12-20 12:25:52 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-12-20 12:08 . Q. T0 Y; |9 [5 v
线速度要165mm/min
! L8 U4 x+ ?5 V/ b对那个线速度不是很了解。。反正我开普车就开慢转速。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-20 12:37:46 | 显示全部楼层
高硬度的件用陶瓷刀时必须出红铁屑啊。但是精度要求高的时候还是要加水的,不然热变形很严重。。
发表于 2012-12-20 12:52:39 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-20 13:24:24 | 显示全部楼层
想起了老师说过的某例子了,,
GMT+8, 2025-2-25 09:55 , Processed in 0.061833 second(s), 14 queries , Gzip On.
