楼主: hanyuxi110
还是轴和轴承公差配合的问题,不太理解,大家通俗点给我讲讲。
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:10:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-27 19:58:46 | 显示全部楼层
轴承与轴配合,那得看用途是什么,什么也没有绝对的。两个装配在一起是松是紧,也不全在尺寸公差上,形状公差也会有相当大的影响。至于配合是选m6还是js6,那全靠经验,因为轴的粗细也要必须考虑的,同样选择m6的公差,φ10的轴和φ100的轴,在装配轴承时,松紧的感觉绝对是不一样的。
发表于 2012-12-28 09:08:20 | 显示全部楼层
hanyuxi110 发表于 2012-12-27 19:10 $ {, k4 K: N: q. v% ]
我们和轴承内径配合选用的轴都是h7的不知道对不对,像你说的差一道的如果轴粗而且长就很紧,不好装,虽然 ...
7 z" r2 u3 u3 `4 k轴长的话,一般要加工成阶梯轴。通轴打进去应该有点费劲,
4 A4 Q6 M5 z0 L
发表于 2013-1-9 16:27:15 | 显示全部楼层
hanyuxi110 发表于 2012-12-27 19:04
7 t8 m# z, ~" i% q% v9 ~3 C+ v# y谢谢你,但我又看看了资料说轴承外径是紧配合,和轴承外径配合的应该选用H7,和轴承内径配合是过盈配 ...
' B; w6 z9 M& {' B8 Q6 c机械设计手册上写的都有的啊,童鞋!轴承外径公差带h8,内径公差带K8,这是普通精度的轴承,这下你就明白了吧,常用的配合公差H7/k6的意义了吧
发表于 2013-1-10 00:05:41 | 显示全部楼层
关于轴承与轴的配合,楼主可以参考轴承厂商型录上的建议配合。
GMT+8, 2025-2-25 02:11 , Processed in 0.054720 second(s), 12 queries , Gzip On.
