查看: 9436|回复: 14
俄罗斯使用什么螺纹标准?最近修一个俄罗斯的设备
发表于 2012-12-19 21:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
; E9 r/ Z  |% m% ~, Q
; ~, i$ P% G* F8 g7 F最近修一个俄罗斯的设备,它有水冷系统,有进水口和出水口,量了一下进出口螺纹,大径大概27.2mm左右,小径大概25.8左右,用G3/4的丝锥套了下,不是,又用M27x1.5的丝锥套了下,也不是,好像也不是G1管螺纹,因为那个尺寸在32mm左右。5 S/ z8 Z- ]6 j( Y8 V5 [/ n
) i( W% x- ?, V; X3 R4 t所以请教各位大侠,有没有知道俄罗斯螺纹标准的,我现在要对那个设备的水冷系统通水试验,需要做一个转接头,所以必须知道他的螺纹标准。发图片几张,银白色的是水管进出口,镀锌件是保护盖。
发表于 2012-12-19 21:41:59 | 显示全部楼层
这个可以到网上找找他们的螺纹标准
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:51:21 | 显示全部楼层
网上查不到,才来这里的
发表于 2012-12-19 21:59:01 | 显示全部楼层
找螺纹规量一下。
楼主用公式、英式螺纹规量了,他那是苏制标准。  发表于 2012-12-19 23:39
发表于 2012-12-19 22:49:03 | 显示全部楼层
俄罗斯有自己的标准,咱们国标普通粗牙螺纹就是取的德标、美标、俄标的平均值
发表于 2012-12-20 08:45:55 | 显示全部楼层
楼主用 M28X2.0丝锥套下试试!  小径:25.835  中径:26.701! 我猜测是这个螺纹!6 k1 j4 f. I9 K- [$ k) ]
看图片像管螺纹
发表于 2012-12-20 11:27:13 | 显示全部楼层
实在不行把螺纹配合的两个零件都换了不就是了
发表于 2012-12-20 11:55:19 | 显示全部楼层
俺公司刚来一从圣彼得堡回来的,俺俩吹得还不错...俺一会儿帮楼主问问,去他们的搜索引擎估计就找得到
发表于 2012-12-20 12:21:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 扫街 于 2012-12-20 12:24 编辑 ! g! r" |# p/ S% }9 |
. K, C# G0 M" K- }6 R( Y
《苏联螺纹标准参考表》,一机部编,这本书在中国书网稀缺图书代寻分站上。+ l# p. Z0 T& z5 Z
楼主查查图中标准号
/ [8 g" Q# E6 F6 L. V6 D
( u9 @# H8 M& Y$ D, v; ~2 I; r" T
发表于 2012-12-20 13:04:45 | 显示全部楼层
网上找下资料就有不少
GMT+8, 2025-2-24 07:30 , Processed in 0.067903 second(s), 19 queries , Gzip On.
