楼主: hongxing516
伺服马达选型力矩计算,这次不想估算了
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:12:26 | 显示全部楼层
天路客向东 发表于 2012-12-20 11:02
按照solo0352 大侠的意见增加加速器后,力矩增大后可正常使用。
根据你的条件1.5s走20mm,平均速度v=0. ...
非常感谢你的热情参与!
马达用的是松下的MHMD系列400W
是高惯量伺服马达
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:16:13 | 显示全部楼层
renjinh 发表于 2012-12-20 13:04
这个设备自锁不了
已在马达不通电的情况下
把马达安装好
滑动平台拉到最高位
不会往下掉
说明已能自锁
用减速机,也便宜,不到1000块 用5:1的  发表于 2012-12-20 21:59
发表于 2012-12-20 22:40:22 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-12-20 20:16
已在马达不通电的情况下
把马达安装好
滑动平台拉到最高位
没有落下是因为有制动器,还是机构自锁啊?还有你用减速器了吗?试机效果怎么样。
发表于 2012-12-21 10:37:37 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-12-19 18:35
这个是改机的
结构是上任工程师已做好的
之前是86的步进电机效果不达好
请教步进效果不好是哪些地方不好?步进在低速大扭矩方面要比伺服有优势吧?
发表于 2012-12-21 13:54:26 | 显示全部楼层
个人认为,最好折算成力,再考虑四个导向可能蹩劲的问题,理论算的结果,不可靠,要有余量才行!
发表于 2012-12-21 21:05:46 | 显示全部楼层
路过 学习
发表于 2012-12-22 18:42:59 | 显示全部楼层
路过 学习
发表于 2012-12-22 18:43:08 | 显示全部楼层
路过 学习
发表于 2012-12-22 23:26:00 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2012-12-19 18:09
’需要的转矩为3.2487*1.2=3.89N.M
瞬时最大转矩3.8N.M‘
---这就是说电机一直处于‘瞬时最大转矩’状态, ...
对的,今天我恰好也看了这方面夫人书籍,说是额定转矩要远小于电机的启动转矩,所以你的运行转矩和额定转矩差不多就可以了,但一定小于启动转矩,要不然电机线电流总是额定电流的4--7倍。电机的铜耗就会加大,特别是温度上升对其的损害。。。。。我也是现卖,说的不对的地方多指教
发表于 2012-12-23 08:01:15 | 显示全部楼层
这个应该升不上去,楼主虽然有安全系数,但考虑4根导柱,凭经验达不到目的。
GMT+8, 2025-4-26 21:33 , Processed in 0.081121 second(s), 19 queries , Gzip On.
