查看: 19982|回复: 77
伺服马达选型力矩计算,这次不想估算了
 火... [复制链接]
发表于 2012-12-19 17:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非标好几年了,以前选马达一直是估算或者蒙。
不想一直这样蒙下去,在网上找了一些计算的资料
又不确定自己计算得对不对?
求助各位前辈帮忙指点迷津!
万分感谢!
以下一个例子,选用松下400W带制动的伺服马达,
额定转矩 1.3N.M
瞬时最大转矩3.8N.M
负载总质量为13KG
模数1.5/齿数34
分度圆51MM
无减速机
根据OMRON资料以下公式
传动时的惯量为
Jw=(13*51*51/4)*0.000001(KG.M2)=0.008453(KG.M2)
工件上升时的转矩为
COS0度=1
Tw=13*9.8*1*(51/2)*0.001=3.2487N.M
垂直运动需保留20%的余量
那需要的转矩为3.2487*1.2=3.89N.M
根据已知伺服马达的
额定转矩 1.3N.M
瞬时最大转矩3.8N.M
如果在不要求速度的前提下是不是能拉得起来?
18楼给你解释了一下,仅供参考。另外你帖子里的两个图片好像前后顺序反了,不过不碍事。  发表于 2012-12-19 22:01
你计算出的转矩为3.2487*1.2=3.89N.M 这个力矩是匀速运动时候的力矩,这时电机应该是用额定转矩来带动。而电机额定转矩只有1.3N.M,所以不够。  发表于 2012-12-19 21:59
参与人数 3威望 +111 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 10
发表于 2012-12-19 17:53:45 | 显示全部楼层
沙发!!!{:soso_e100:},楼主 瞬时最大转矩3.8N.M是什么意思啊?
我没有算过,但是根据你计算的结果,不保险,因为还要考虑到四根导柱安装效果,
觉得根据以前类比经验的比较可靠些
发表于 2012-12-19 18:08:50 | 显示全部楼层
所需力大于额定扭矩,个人认为齿条不妥
是否可以考虑换种传动方式,齿轮换成蜗杆,齿条换为丝杠
蜗轮蜗杆效率更低  发表于 2012-12-25 20:58
靠,换成蜗杆更完了,  发表于 2012-12-20 00:11
发表于 2012-12-19 18:09:45 | 显示全部楼层
’需要的转矩为3.2487*1.2=3.89N.M
瞬时最大转矩3.8N.M‘
---这就是说电机一直处于‘瞬时最大转矩’状态,这不行;
需要的转矩3.89N.M应当小于电机的额定转矩 。
这个结构看着就恼火 完全可以用气缸斜顶机构代替 算法没问题 结论就是带不动 至少要加1:5的减速机  发表于 2024-11-12 15:15
伺服电机瞬间转动时的抖动还与控制电压有关,控制电压决定加/减速度的大小,加/减速度尤其减速度过大/速度突然为零就会有很大的抖动。  发表于 2012-12-25 14:23
抖动是由于电机振动产生,一个是加重固定电机的底座,一个是加减震措施,比如加橡胶垫  发表于 2012-12-25 11:47
伺服电机瞬间转动时的抖动很大,请问各位如何解决?  发表于 2012-12-21 16:53
对,最大转矩是启动时的转矩,使运转起来,正常转矩要跟额定转矩差不多时才适合  发表于 2012-12-20 13:54
说的对,瞬时就是只能短时间使用,选型应该按额定力矩来。  发表于 2012-12-19 22:26
发表于 2012-12-19 18:19:58 | 显示全部楼层
这种传动稳定性不好吧,一般齿轮齿条不是都先不考虑的吗
发表于 2012-12-19 18:22:41 | 显示全部楼层
路过 学习
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:35:39 | 显示全部楼层
这个是改机的
结构是上任工程师已做好的
之前是86的步进电机效果不达好
上下移动的距离很短的
隔几秒种下降20MM
再隔几秒下降10MM
隔几秒回位
当然如果要我重新做的话
肯定不会用齿条了
这关键在于自锁性的问题。 不知道你要的精度怎样,精度高可以用丝杠(推荐),蜗杆,还能自锁。问题在于传动效率较低,那你这个方案的传动结构几乎全变,那这马达就更不够用了。  发表于 2012-12-20 00:27
发表于 2012-12-19 20:23:33 | 显示全部楼层
请问楼主有没有电机选型计算方面的资料,如果有的话,可不可以发一份给我,我的邮箱是liuqiangwuse@163.com,非常感谢!
发表于 2012-12-19 20:35:41 | 显示全部楼层
瞬时最大转矩3.8N.m 这已经是过载了,虽然伺服电机允许过载,但只能坚持很短的时间,一定要这样用,很快就要报警。
你要找欧姆龙核实,在这样大过载的情况下,能坚持多长时间。
常见的做法是允许电流增大到150%,坚持10s,具体要看电机技术参数
恩,跟品牌有很大的关系,  发表于 2012-12-20 00:15
受教了呵呵,以前只知道可以过载,不同的那个功率,时间差别会大吗,这个跟品牌关系不会太大吧?  发表于 2012-12-19 20:52
发表于 2012-12-19 20:38:03 | 显示全部楼层
楼主你的载荷13kg只算了升降板么?有没有包含导向套和摩擦力?四根导向杆过定位,很容易导致别死
两根杆用小间隙的直线轴承,两根杆用间隙略大的无油衬套  发表于 2012-12-19 21:02
用直线滑轨会好的多吧  发表于 2012-12-19 20:54
GMT+8, 2025-9-19 14:46 , Processed in 0.085066 second(s), 24 queries , Gzip On.
