查看: 4241|回复: 10
第一次设计连杆,不会选型电机,跪求大神指导下
发表于 2012-12-19 17:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
额,第一次设计连杆摆臂,往复运动,负载80KG在直线导轨上运动,3到4秒来回一次,
伺服电机不是一般的贵,不知道是不是非得选伺服电机,有没有别的出路啊
发表于 2012-12-19 17:25:24 | 显示全部楼层
你电机跟连杆哪个地方连着。
发表于 2012-12-19 18:14:43 | 显示全部楼层
学习 学习···
发表于 2012-12-19 18:24:54 | 显示全部楼层
哪个是原动件哦
发表于 2012-12-19 20:13:01 | 显示全部楼层
成本太高哦
发表于 2012-12-20 13:22:15 | 显示全部楼层
80公斤的东东,3-4秒一个来回,不知道距离是多少?这么大的惯量,伺服恐怕做不来吧?
发表于 2012-12-20 13:24:20 | 显示全部楼层
普通三相电机,1450转,配相应减速机。具体功率多少,需要你的行程参数才可以详细计算!
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:35:46 | 显示全部楼层
要实现往复运动,中间还要停2秒,普通电机恐怕承受不了这么高频率的启动停止,反转吧
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:37:03 | 显示全部楼层
距离是900mm
发表于 2012-12-21 08:12:34 | 显示全部楼层
中间还要停顿2秒,有点难度啊。如果没有停顿,普通电机加减速器可以实现功能。如果有停顿,如此频繁的停顿启动,普通电机是受不了的!只能增加离合机构了。气动控制离合,普通电机加减速器,这样,就能实现功能。至于你说的用伺服,你想都别想,带不动!
GMT+8, 2025-1-12 19:43 , Processed in 0.059985 second(s), 23 queries , Gzip On.
