查看: 6979|回复: 4
偏心轴的轴心距尺寸怎么检验?
发表于 2012-12-19 14:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ P8 E1 x8 e  n( N2 z* ~
; }' F& Y- t9 @5 J: H- R
左边视图中的尺寸12±0.012怎么检验?最好操作方式要比较方便。请各位大侠帮忙出出主意!( M& j" {$ s: F' |$ D
发表于 2012-12-19 15:06:51 | 显示全部楼层
以A为基准,测直径11外圆面到A外圆面的最大尺寸和最小尺寸之差值减去直径11圆的实际尺寸,最后差值的一半即为偏心距。
发表于 2012-12-20 16:42:49 | 显示全部楼层
磨D35的标准棒,校母线零点用。
  g) }) s6 S* n; a( I" a9 @0 ^用顶尖顶起工件,D11段靠自重处于最下端,用千分表检最下端母线,和标准棒比较。
2 x& j9 c( E& `3 ^# f% K用17.5减D11的实际尺寸+与标准棒的测量值就是12的实际值。
& _0 L6 p$ i+ j# J8 u0 N因为只检尺寸公差所以校准和测量要用同一点,校表后表就不能动了。
发表于 2012-12-20 19:15:01 | 显示全部楼层
以长轴为基准,置于v型块上,用高度尺找出最低点,高度尺尺寸置零,在v型块上翻转工件,找出最高点,此时高度尺上的尺寸的一半就是偏心距。
发表于 2012-12-20 19:21:58 | 显示全部楼层
批量检测的话就做一个专用量具,也用v型块放置工件,在两轴水平方向打一个百分表,百分表距离v型块距离要大于偏心距,还要考虑百分表 表头的长度,做一个校准棒,在百分表上校准指针的位置,置零。当工件外圆尺寸做到尺寸范围内的时候,它的偏心距不会有太大变化
GMT+8, 2025-4-29 15:41 , Processed in 0.077738 second(s), 16 queries , Gzip On.
