查看: 10422|回复: 30
内六角螺丝到底有什么优缺点?
发表于 2012-12-19 09:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看到好一点的东西用的都是内六角,想问下它有什么优缺点!
; L" i2 L- i' R5 o7 p" x. X
发表于 2012-12-19 10:03:31 | 显示全部楼层
           内六角螺丝常用于机械上,主要有便于紧固,拆卸,不容易滑角等优势.内六角扳手一般都是一个90°拐弯的,弯的一端长一边短,用短的一边打螺丝时,手握长的一边可以省很多的力并且能更好的紧固螺丝.长的一端有分圆头(六角圆柱类似球体)和平头,圆头可以很方便的斜入拆卸,安装某些不方便下扳手的部位.
: i6 d/ U% O! ?$ F: Z9 t- v. L2 {6 v           但是内六角价格比外六角贵一点
发表于 2012-12-19 10:04:34 | 显示全部楼层
可以有比较大的锁紧力,不容易松动,拧出的时候也不会因为头部易损坏而无法拧出。
确定就是一般内六角扳手要求的活动空间比十字改锥要求的空间要大,所以狭小的空间不适合采用内六角。  发表于 2012-12-19 10:06
发表于 2012-12-19 10:06:42 | 显示全部楼层
用内六角螺栓主要考虑空间的问题吧。
发表于 2012-12-19 10:13:03 | 显示全部楼层
内六角螺丝常用于机械上,主要有便于紧固,拆卸,不容易滑角等优势.内六角扳手一般都是一个90°拐弯的,弯的一端长一边短,用短的一边打螺丝时,手握长的一边可以省很多的力并且能更好的紧固螺丝.长的一端有分圆头(六角圆柱类似球体)和平头,圆头可以很方便的斜入拆卸,安装某些不方便下扳手的部位.! A" Y& A' x1 M  }- x# B
          但是外六角的制造成本要比内六角低的多了,
发表于 2012-12-19 10:13:37 | 显示全部楼层
内六角应该都是8.8级的,强度好,但内六角屁股滑了,取的话就麻烦了,一般还是沉孔的,用钻头打也比较吃力.
12.9是最高极限,断螺栓的话可是个大麻烦。  发表于 2012-12-19 23:42
钢的有8.8,10.9,12.9  发表于 2012-12-19 12:42
是10.9、12.9  发表于 2012-12-19 11:13
也有10.8,12.8的  发表于 2012-12-19 11:00
发表于 2012-12-19 11:34:31 | 显示全部楼层
内六角螺栓适合用于非平面设计的地方,有凹空的地方  。可以把螺栓上进去。 一般液压管上应用挺多
发表于 2012-12-19 11:34:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:31:48 | 显示全部楼层
317076797 发表于 2012-12-19 11:34
+ y) o0 s- v1 f+ I内六角螺栓适合用于非平面设计的地方,有凹空的地方  。可以把螺栓上进去。 一般液压管上应用挺多
5 X3 K2 G: V# v$ z4 `7 Z3 N+ M6 G3 B在强度或者结构上有优势吗?
& z% D( Q9 T9 g6 ?/ Q6 B5 {0 O* A1 W
发表于 2012-12-19 13:13:22 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2012-12-19 12:31 / L7 c6 U. g1 C7 u
在强度或者结构上有优势吗?
9 w* z# ]" ^. D. X1 m% W  s6 [
强度:各种级别都有。感觉比普通螺栓要給力* b; x) R( l& S! v; n
GMT+8, 2024-12-29 13:43 , Processed in 0.053254 second(s), 20 queries , Gzip On.
