查看: 2357|回复: 2
UG中的小问题!!!急急急
发表于 2012-12-19 08:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习UG8.0,昨晚画角接触轴承,里面的滚珠,用“阵列面里的‘圆形阵列’”,滚珠在效果里面可以看见,但是确认后,不成功,不知道什么原因,后来找了很多地方查到“两种阵列都需要布尔运算,阵列特征是要有相交或与母特征有布尔运算就可以,如改小阵列角度使特征要有相交.采用相关复制/引用几何体就没有布尔运算限制,就可以随意.
; m0 B5 X  D6 o. @2 D; ^0 u! q, V5 z" z) G& y+ H
3 ~# h& n) v/ X1 b/ Q3 w如果画一个球体,如何让它均匀分布在某圆上呢?
7 [- R2 B0 _2 D: W' o6 o% k  j
: h( ^, ~7 N/ D( S; q& q, C4 F! u9 ]
哪位大侠有齿轮传动方面的设计,可否给小弟一点入门级的资料,想学学,网上找的一般都是理论的东西,很头痛。
8 S9 T# v, X8 `" w  m  J* K9 ]: z- n8 B
9 w/ p. F: B, g( K1 X% Z
谢谢!!!!4 n2 M: N0 \& n6 a* s) H2 I
, M1 ?- \6 @5 ], k1 P% K0 F) M3 m
. a! F7 e$ J3 w7 S老鹰大哥,昨天加我好友,我没确认的权限,郁闷丫( ⊙ o ⊙ )!
8 ]; r0 V9 Z( |! c
发表于 2012-12-19 09:04:50 | 显示全部楼层
你要单独的画一个球体均匀分布在圆上是创建不出来的 必须得和某个实体有布尔运算才能画出来 比如你画轴承 滚珠和支撑架得有相交的地方才能画出来 % t4 u: Z$ U! @1 y/ r$ A
关于齿轮传动 你好像不是学机械的吧 机械设计的教材上都有啊
发表于 2012-12-19 09:06:41 | 显示全部楼层
轴承是多个部件组成的。如果你只是做一个演示模型的话,随便怎么画只要能表达意思就可以了。如果你是要做成装配体,乃至做运动演示的话,那你就得做成装配体。
GMT+8, 2025-1-8 19:36 , Processed in 0.046193 second(s), 15 queries , Gzip On.
