查看: 1738|回复: 4
solidworks能将此件展开吗?
发表于 2012-12-19 08:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,用solidworks能将图中的件1展开吗?能的话怎么操作,期待高手回答!
发表于 2012-12-19 08:32:11 | 显示全部楼层
可以展开的! 秘诀是 画的时候,用2跟螺旋线和成型到实体来 扫描钣金!& g2 e) Q; d. N" z0 \8 t/ ^
发表于 2012-12-19 09:03:55 | 显示全部楼层
如果一截一截焊接的,可以展开,如果是胎具拉延出来的,则软件不能展开。
发表于 2012-12-19 09:32:00 | 显示全部楼层
正常加工这个件,应该是拼接的吧!~
发表于 2012-12-19 16:37:13 | 显示全部楼层
钣金做的画能展开的
GMT+8, 2025-2-27 19:57 , Processed in 0.065030 second(s), 19 queries , Gzip On.
