查看: 3906|回复: 10
数控车床 在椭圆上加工曲线螺纹
发表于 2012-12-18 23:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序, N* I" q6 R. \: A1 U3 X; i
O0001;
" J# w/ s1 V  o9 M   T0101;4 y3 H$ A* t! j0 m% C
   G97 M3 S200
1 ^0 }# n4 B. i/ x* }) K9 w   M8;
. t  X" ~8 Y( j% o5 P   G0 X42 Z16 起刀点; F% c( l* i! [+ M  G
   #1=8;  sin曲线函数中的起点Z坐标
8 D* d6 V* X) K/ {% X2 V   #21=0;  设每次的偏移量为自变量
- P9 X7 ~( c& Y. GN1 #2=#1-8-#21;程序中sin曲线的Z坐标$ U6 v) G! ]5 m) S" P
   #3=(#1-#21-8)/8*360+90; 转换为角度,从90度开始
) H5 K4 h, E/ k4 X- H- j* ?   #4=2*sin #3;   sin曲线的X坐标值(直径值) ,函数设为y=sin x
+ M5 b4 k  A7 Q8 B* E$ @8 O   #5=30;  椭圆函数图像中起点的Z坐标
6 d- k( O5 _5 X! TN2 #6=#5-#21;   sin曲线Z坐标往左偏移#21椭圆Z坐标也要往左偏移#215 ]: z' I. K  x, H
   #7=#5-30; 程序中椭圆的起点Z坐标6 i$ A2 ~1 {0 T/ ?6 b# H4 X% R
   #8=(18/40)*SQRT(1600-#6*#6)*2;  椭圆的X坐标,直径值,椭圆长半轴设为40,短半轴设为18
$ Z6 V' E. t# J+ j& t& r# T   G32 X(#4+#8-2) Z(#1+#7) F8;
! h& L5 s$ C3 k# N/ J' c7 |$ W   #5=#5-8;每次偏移一个螺距  v; r( j8 r$ B' @# a# d* w. n, `
   IF #5>=-12 GOTO 2;2 x5 d4 a$ C# y4 I
   G0 X42;  G. N! G& h# D1 ^
   Z(#2+15.98);螺纹Z起点每次往左偏移0.02mm% Y) l) s; h5 q+ N7 I6 Q. {
   #21=#21+0.02;每次偏移量加0.02mm
+ Q6 W; {3 w, R6 H+ V( Q8 Z   IF #21<=8 G0TO 1;2 ?' G1 Q! X7 D: {* S8 m/ S
   G0 X100 Z250;
2 N4 ?4 s& ^" b- ~2 ]7 M+ j- ^) [   M30;9 Y- i3 T9 f( e! u
这样编的车的时候主轴每转一圈Z轴往左偏移一个螺距,但第二圈Z轴停止,第三圈Z轴继续移动一个螺距,第四圈又停止.....也就是说每移动一个螺距车刀都会停一下,是车床计算太慢还是程序问题啊,向高手求助,万分感谢,还有,这样车出来椭圆螺纹最中间(最高点)的单边牙高是2mm,往两边牙高貌似会逐渐减小. f5 s# t" n) k8 g( S5 m& ?
发表于 2012-12-19 08:58:20 | 显示全部楼层
木有意思。楼主你out了。
发表于 2012-12-19 09:11:36 | 显示全部楼层
精神上支持楼主。物质上不能提供楼主解决方案。
发表于 2012-12-19 11:47:58 | 显示全部楼层
上个图纸看看呢
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:13:03 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-12-19 08:58
. I/ N: C3 X% T: p木有意思。楼主你out了。
3 x) D% y& a  ^5 r" A' f刚从学校毕业,有一次在数控技能竞赛中看到这种螺纹,所以想试着做,新手求教了{:soso_e154:}还有,我的车床是GSK980TDb
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:32:28 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-12-19 11:47
& b4 I6 f' l) K上个图纸看看呢
- M! t9 S6 ^! ^# L+ K# e) E: u3 f
0 m+ j' g8 c) ^* y  ?' m8 b, R就这样一个椭圆,长半轴为40mm短半轴为18mm,在这个椭圆上加工y=sin x的曲线螺纹,螺纹总长48mm7 V1 Y' u, s) O+ b& z: r6 }
求大神帮忙啊5 C$ l8 k2 s/ g0 {+ S( U
发表于 2012-12-19 18:37:50 来自手机 | 显示全部楼层
无意思的东西,还不如去研究怎么把刀磨好有意义
 楼主| 发表于 2012-12-19 19:36:30 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-12-19 18:37 ' V$ [/ L: D/ D8 i, N
$ o9 P8 k9 a3 V- T! I8 n; o
说的是实在话,但我挺喜欢挑战自己的,算是转牛角尖吧
9 d# b; Q* a7 T
发表于 2012-12-19 21:50:15 | 显示全部楼层
飘过
发表于 2012-12-19 23:54:12 | 显示全部楼层
1 x& D2 i: M/ G无意思的东西,还不如去研究怎么把刀磨好有意义
+ w2 Y% c: J; l" Q7 Y我也觉得基本功最重要9 X2 Y3 J! v  o! d( P' Z
GMT+8, 2024-11-26 01:27 , Processed in 0.062320 second(s), 21 queries , Gzip On.
