查看: 3909|回复: 4
气缸频率问题
发表于 2012-12-18 23:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里的高手,我想问下行程5,缸径25,怎么能实现频率为8以上,即8来回/秒
发表于 2012-12-18 23:34:09 | 显示全部楼层
' c% I9 ]+ I$ `/ j. ^5 T/ P
  |! B0 s5 B+ L5 K5 V4 A, ~这么高的频率,为什么不用凸轮?
6 R) A- M6 P* |汽缸驱动凸轮板,一个来回即可使从动件动作N次% z* T. u! [5 m, a
发表于 2012-12-19 00:32:30 | 显示全部楼层
这种频率气缸死定了,还有阀
: g5 W- A: V8 U! \
# i8 m9 s1 ~6 p7 S+ @# ?这种行程你可以考虑用膜片缸
发表于 2012-12-19 09:29:25 | 显示全部楼层
每秒8次,频率不低。
6 ^# b0 `2 `$ Q3 a% K$ a首先气缸你得选好,活塞、密封等都得耐高温,缸体材质强度要好,推荐美国Clippard、BIMBA、PHD。
& a( n6 E' r$ y/ m* l2 U+ i其次,速度快慢实际上由电磁阀控制,流量得符合要求,Cv应该不小于1,通电响应时间、断电响应时间10~15ms之内。推荐MAC、Humphrey。1 {. Z3 R' V& }# z$ f2 [5 u# Y
高速气缸应用常见于选别、剔料等,选好阀门、气缸是关键。! h# a9 |: a; Q0 k5 t0 y' F& Q: I
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:41:24 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2012-12-19 09:29 3 F1 i% o7 @0 D2 \7 ?/ y$ j# ^7 L
每秒8次,频率不低。
" ~0 v* i* K, Y; P首先气缸你得选好,活塞、密封等都得耐高温,缸体材质强度要好,推荐美国Clippard、B ...
" z: U# b1 g& J! z" O+ Q/ i谢谢,有什么推荐不?
行程5mm,推荐单动气缸,美国BIMBA标准ISO气缸型号为:ESM-25-5-U-HR,阀门就用Humphrey的 320 24VDC。 气缸没有现货,电磁阀有。可以现用电磁阀配普通气缸测速度,然后订高品质的气缸回来。  发表于 2012-12-20 08:46
GMT+8, 2024-12-24 03:25 , Processed in 0.055050 second(s), 20 queries , Gzip On.
