查看: 5983|回复: 10
减速箱设计轴时,各处轴径大小的确定有没有标准?
发表于 2012-12-18 18:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
" [8 Y* @3 i  R$ L; p. S% {5 O' a
发表于 2012-12-18 19:05:34 | 显示全部楼层
建议参考一下样品
发表于 2012-12-18 19:20:56 | 显示全部楼层
有标准啊 ,机械设计手册上面有!
发表于 2012-12-18 19:24:49 | 显示全部楼层
有呀,就像扁担挑东西一样,多大的扁担挑多重的东西
发表于 2012-12-18 19:26:25 | 显示全部楼层
这个根据减速机的要求走的吧   你这是课程设计吧  我记得当时是要写计算书的  你算算不就知道了
发表于 2012-12-18 20:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
Waiting_for 发表于 2012-12-18 19:20:56
- s! x- K! r( `/ I# F有标准啊 ,机械设计手册上面有!
* _5 R$ d  }) O" A& c+ d9 O的确,  轴径的选取是有标准值的来自: Android客户端
发表于 2012-12-18 20:02:38 | 显示全部楼层
这个是要看手册的
发表于 2012-12-18 20:44:56 | 显示全部楼层
楼主做课程设计啊?机械手册写得明明白白,已经不能再清楚了
发表于 2012-12-19 07:49:14 | 显示全部楼层
没有具体标准,自己计算,自己确定!同样的减速比,只要能实现了,干嘛非要参照已有的机构?
发表于 2012-12-20 15:34:47 | 显示全部楼层
我课程设计时候是这样的,大于算出来的最小直径,配合轴承内径及安装轴肩,配合相啮合齿轮位置及内孔大小,其他的不记得了
GMT+8, 2025-2-24 11:54 , Processed in 0.079805 second(s), 15 queries , Gzip On.
