查看: 3039|回复: 2
瑞典山高Seco历史起源
发表于 2012-12-18 14:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、史前山高Seco1929 - 1931:  H5 [- f( a8 n1 {
    1、刚开始是高速钢;它是一个同其他品牌竞争处于优势的重要且有利润的产品。冶炼掺入钨和铬的熟铁来生产一种比先前的由碳钢制造的工具高4~5倍切削速度的工具钢。但是不久,德国Krupp公司推出一种名叫"Widia"新的切削金属,它抢占了高速钢市场很大一部分。在Magnus Tigerschild's的领导下于1929年开始研究,不久后他发现这种新的Widia金属根本不是一种钢材牌号,实际上是一种由添加少量钴的碳化钨合金。其结果是一种细颗粒的硬金属,耐热性好到足够承受最好的高速钢两到三倍的切削速度。 ! ?& [0 _* X& H, o! j
    2、早先法格斯塔Bruk也已经使用过碳化钨,但因为这种金属颗粒太粗且易碎,它仅用作喷砂嘴的耐磨保护层。这种金属制造商之一是位于Arboga的Arbit,为了合作Arbit和法格斯塔开始谈判。然而Arboga公司给出的条件法格斯塔不能接受,于是法格斯塔雇佣了Arbit的主管Gottlieb Larsson 。Gottlieb Larsson 的工资已经被削减了3,5%,所以他加入法格斯塔担任新的碳化钨部门的领导。 2 W# N9 w) W) |/ f4 Y3 u! D" X9 Q
    3、批准了一笔5000美圆(相当于今天标准的100000美圆)的资金来建一个车间。第一个装备是一个中等的100 kW/5kA 低压单相变压器、一些用于石墨模具制造的倾斜式石墨管炉和一些车床。在1932年完成了安装,从一开始就显示了利润。- C! s* r! N! }! B5 _1 ~
二、早期的八年1932 - 1939:
8 ^1 I* `4 X9 D
    1、Krupp在1930年就有大约25000美圆Widia的销售,这就是促使法格斯塔急于进入这个市场的原因。初期的实验表明碳化钨不得不在机构内部生产以减少通常用作钨丝原材料的纯氧化钨。归因于Krupp拥有的专利,不得不采用在相当简单条件下的某种程度上较复杂的工艺。然而,早在1931-1932年就能生产一种和Widia同等质量的烧结合金。 - a; l( e7 N3 R* c
    2、在1932年当这种新产品准备推向市场时,举行征名比赛。结果产生两种建议:Seco源于拉丁字意思"I cut"和Vivax (拉丁字 "indestructible")。 名字Seco被选作切削金属门类而Vivax用于拉丝模。
/ T: ^' M$ e4 `# k" I7 f8 @    3、新的刀具部门在慢慢地但肯定地成长;在1932年蓝领工人数量是15个,在1934年是37个,在1937年60个并最终在1938年雇佣了73个人。
" Y0 N' ~' G9 a    4、在早期,缺乏精确了解制造工艺导致许多失败。因为必须赶上Krupp/Widia,进行改进和实验。最终在1935年,推出两种新的硬质合金材质,Seco 2用于钢件加工,Seco 3用于铸铁。 # C, J4 s* t+ S
    5、不久以后工厂认为焊接刀片是追赶的途径,这一点正变得明显。所以在一些重大投资后,开始制造现成的刀具。" c/ X; l( g" G  L. N
三、战争年代1940 - 1945:
- D) W) Q( ]/ S* x0 b9 r7 |
    1、在1941年,在苏联设新厂的谈判开始了。这个制造工厂将有年产30吨Seco材质1-5烧结切削金属的能力,原材料在当地生产。 运货单在1940年7月14日送出。但因为前几周开始的苏德战争,用于新工厂的所有的机器被滞留在斯德哥尔摩港而不能运送直到1945年战争结束。# y. e3 N5 ?1 @& b0 m2 X
    2、但是1940年也标志第一批碳化钨钻岩工具试生产的开始。由于恶劣磨损的环境使得碳化钨被证明很难用于制造刀具在整个八十年代和九十年代茁壮成长。随着所有它的在欧洲的生产设施的全部自动化和其产品基于最新的高科技研究。
& B; s  P) J# l6 N7 o4 A    2、在1986年收购大型北美刀具公司Carboloy Inc (现在的Seco-Carboloy Inc)并集成到山高刀具集团。今天总部在密歇根州底特律的Seco-Carboloy是北美主要刀具供应商之一。   `( _: w/ _9 j  a2 C* G
    3、在接下来的九十年代,收购了法国的铰刀专家Planche SA和EPB (刀柄系统)。这些公司是一个完美的结合并使得山高刀具提高它产品范围的功能。在2002年初,收购专业生产整体硬质合金立铣刀的荷兰公司Jabro。 Jabro补充了 Seco'已有的庞大的立铣刀产品。按当今的标准,山高集团是世界上五大硬质合金制造商之一。在法格斯塔的工厂被看作是在单一地点最大的刀片制造工厂。我们在美国Lenoir市的制造工厂是美国本土最现代化的。
* \5 M7 y9 X, c( I- e+ t0 F九、山高刀具在亚洲:( P+ R/ E- }& I9 p0 H. z
    1、当Seco持续地成为西欧和美洲的主导刀具供应商的同时, Seco也主要通过代理商代理业务。 仅有的全资亚洲办事处建于七十年代早期,那就是山高刀具日本公司。新加坡的运作最终在1991年6月6日开办。从那里开始迈开步伐,在中国大陆上海、北京、西安成立办事机构,收购印度和韩国大型制造工厂并在东南亚的马来西亚、泰国和台湾设立全资办事处。
0 ]% p; P0 c  `    2、山高刀具现在高高站立在世界上最现代化和最先进的刀具制造商之间。我们的高性能的产品被看作是当今最创新最有用的一部分。( ^; M) o) L! u
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:13:48 | 显示全部楼层
现在山高属于山特维克旗下的。
发表于 2012-12-18 19:36:22 | 显示全部楼层
什么 时候开贴  说说   伊斯卡呢?
8 z8 y& ^% Z5 w( B对伊斯卡 比较好奇{:soso_e128:}
GMT+8, 2024-11-25 13:39 , Processed in 0.053066 second(s), 15 queries , Gzip On.
